第一种:这种方法就是郭天祥书上教的扫描方法,很容易理解,但是程序比较长。 P2=0xfe;//给第一列送低电平
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(10); //去抖
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P2;
switch(temp)
{ case 0xee:num=1;break;
case 0xee:num=2;break;
case 0xee:num=3;break;
case 0xee:num=4;break;
while(temp!=0xf0) //按键释放
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
然后再给第二、三、四列依次送低电平检查,也就是说再重复上边的程序四次
第二种
uchar keyscan(void)
unsigned char cord_h,cord_l;
P2=0x0f; //行线输出全为0
cord_h=P2&0x0f; //读入列线值
if(cord_h!=0x0f) //先检测有无按键按下
delayms(10); //去抖
if((P2&0x0f)!=0x0f)
P2=cord_h|0xf0; //输出当前列线值
cord_l=P2&0xf0; //读入行线值
while((P2&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
return(0xff); //返回该值
第三种
uchar keyscan()
uchar i=0,j=0,key;
P2=0xf0; // 高位拉高,低位拉低
if(((~P2)&0xf0)!=0)
delay(10);
if(((~P32&0xf0)!=0)
P2=0xfe;
while(((~P2)&0x0f)!=0) // 此语句保证只扫描四行
if(((~P2)&0xf0)!=0)
switch((~P2)&0xf0)
case 0x10:
j=0;break;
case 0x20:
j=1;break;
case 0x40:
j=2;break;
case 0x80:
j=3;break;
return(4*i+j);
else
P3=P3<<1; //循环4次
i++;
return (key) ;
第四种
uchar keyscan(void)
uchar code K_Tab[4][4] = {
0xee, 0xde, 0xbe, 0x7e, 0xed, 0xdd, 0xbd, 0x7d,
0xeb, 0xdb, 0xbb, 0x7b, 0xe7, 0xd7, 0xb7, 0x77};
uchar temp1 = 0xfe, temp2, i, j;
for(i = 0; i < 4; i++)
{ //扫描低四位
P3 = temp1; //输出一行0
temp2 = P3; //马上就读入
if((temp2 & 0xf0) != 0xf0) //如果有键按下
for(j = 0; j < 4; j++) //就扫描高四位
if(temp2 == K_Tab[j]) //查表
return i * 4 + j; //查到了就返回按键的数值
else temp1 = _crol_(temp1, 1);
return 16; //没有查到,返回按键松开的代码
