#include //包含单片机寄存器的头文件
#include //包含_nop_()函数定义的头文件
以下是DS1302芯片的操作程序
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
***it DATA=P1^1; //位定义1302芯片的接口,数据输出端定义在P1.1引脚
***it RST=P1^2; //位定义1302芯片的接口,复位端口定义在P1.1引脚
***it SCLK=P1^0; //位定义1302芯片的接口,时钟输出端口定义在P1.1引脚
函数功能:延时若干微秒
入口参数:n
void delaynus(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i
函数功能:向1302写一个字节数据
入口参数:x
void Write1302(unsigned char dat)
unsigned char i;
SCLK=0; //拉低SCLK,为脉冲上升沿写入数据做好准备
delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好准备
for(i=0;i<8;i++) //连续写8个二进制位数据
DATA=dat&0x01; //取出dat的第0位数据写入1302
SCLK=1; //上升沿写入数据
SCLK=0; //重新拉低SCLK,形成脉冲
dat>>=1; //将dat的各数据位右移1位,准备写入下一个数据位
函数功能:根据命令字,向1302写一个字节数据
入口参数:Cmd,储存命令字;dat,储存待写的数据
void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat)
RST=0; //禁止数据传递
SCLK=0; //确保写数居前SCLK被拉低
RST=1; //启动数据传输
Write1302(Cmd); //写入命令字
Write1302(dat); //写数据
SCLK=1; //将时钟电平置于已知状态
RST=0; //禁止数据传递
函数功能:从1302读一个字节数据
入口参数:x
unsigned char Read1302(void)
unsigned char i,dat;
for(i=0;i<8;i++) //连续读8个二进制位数据
dat>>=1; //将dat的各数据位右移1位,因为先读出的是字节的最低位
if(DATA==1) //如果读出的数据是1
dat|=0x80; //将1取出,写在dat的最高位
SCLK=1; //将SCLK置于高电平,为下降沿读出
delaynus(2); //稍微等待
SCLK=0; //拉低SCLK,形成脉冲下降沿
delaynus(2); //稍微等待
return dat; //将读出的数据返回
函数功能:根据命令字,从1302读取一个字节数据
入口参数:Cmd
unsigned char ReadSet1302(unsigned char Cmd)
unsigned char dat;
RST=0; //拉低RST
RST=1; //启动数据传输
dat=Read1302(); //读出数据
RST=0; //禁止数据传递
函数功能: 1302进行初始化设置
void Init_DS1302(void)
WriteSet1302(0x8E,0x00); //根据写状态寄存器命令字,写入不保护指令
WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10))); //根据写秒寄存器命令字,写入秒的初始值
WriteSet1302(0x82,((0/10)<<4|(0%10))); //根据写分寄存器命令字,写入分的初始值
WriteSet1302(0x84,((12/10)<<4|(12%10))); //根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
WriteSet1302(0x86,((16/10)<<4|(16%10))); //根据写日寄存器命令字,写入日的初始值
WriteSet1302(0x88,((11/10)<<4|(11%10))); //根据写月寄存器命令字,写入月的初始值
WriteSet1302(0x8c,((8/10)<<4|(8%10))); //根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
以下是对液晶模块的操作程序
***it RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
***it RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
***it E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
***it BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i
delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0; //将E恢复低电平
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间
WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
以下是1302数据的显示程序
函数功能:显示秒
入口参数:x
void DisplaySecond(unsigned char x)
unsigned char i,j; //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取个位
WriteAddress(0x49); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
WriteData(digit); //将百位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[j]); //将十位数字的字符常量写入LCD
delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间
函数功能:显示分钟
入口参数:x
void DisplayMinute(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取个位
WriteAddress(0x46); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示小时
入口参数:x
void DisplayHour(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取个位
WriteAddress(0x43); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示日
入口参数:x
void DisplayDay(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取个位
WriteAddress(0x0c); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示月
入口参数:x
void DisplayMonth(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取个位
WriteAddress(0x09); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示年
入口参数:x
void DisplayYear(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取个位
WriteAddress(0x06); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char second,minute,hour,day,month,year; //分别储存苗、分、小时,日,月,年
unsigned char ReadValue; //储存从1302读取的数据
LcdInitiate(); //将液晶初始化
WriteAddress(0x01); //写Date的显示地址,将在第1行第2列开始显示
WriteData('D'); //将字符常量写入LCD
WriteData('a'); //将字符常量写入LCD
WriteData('t'); //将字符常量写入LCD
WriteData('e'); //将字符常量写入LCD
WriteData(':'); //将字符常量写入LCD
WriteAddress(0x08); //写年月分隔符的显示地址, 显示在第1行第9列
WriteData('-'); //将字符常量写入LCD
WriteAddress(0x0b); //写月日分隔符的显示地址, 显示在第1行第12列
WriteAddress(0x45); //写小时与分钟分隔符的显示地址, 显示在第2行第6列
WriteAddress(0x48); //写分钟与秒分隔符的显示地址, 显示在第2行第9列
Init_DS1302(); //将1302初始化
while(1)
ReadValue = ReadSet1302(0x81); //从秒寄存器读数据
second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//将读出数据转化
DisplaySecond(second); //显示秒
ReadValue = ReadSet1302(0x83); //从分寄存器读
minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
DisplayMinute(minute); //显示分
ReadValue = ReadSet1302(0x85); //从分寄存器读
hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
DisplayHour(hour); //显示小时
ReadValue = ReadSet1302(0x87); //从分寄存器读
day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
DisplayDay(day); //显示日
ReadValue = ReadSet1302(0x89); //从分寄存器读
month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
DisplayMonth(month); //显示月
ReadValue = ReadSet1302(0x8d); //从分寄存器读
year=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
DisplayYear(year); //显示年
