找到合适的电源解决方案寻找为 FPGA 供电的最佳解决方案并不简单。许多供应商以适合为 FPGA 供电的名义推销某些产品。为 FPGA 供电的 DC-DC 转换器选择有何特定要求?其实并不多。一般而言,所有电源转换器都可用来为 FPGA 供电。推荐某些产品通常是基于以下事实:许多FPGA应用需要多个电压轨,例如用于 FPGA 内核和 I/O,还可能需要额外的电 压轨来用于 DDR 存储器。将多个DC-DC 转换器全部集成到单个稳压器芯片中的 PMIC(电源管理集成电路)常常是首选。 一种为特定 FPGA 寻找优秀供电解决方案的流行方法是使用许多 FPGA 供应商都提供的已有电源管理参考设计。这对于优化设计来说是一个很好的入门方式。但此类设计往往需要修改,因为
完成对电源管理参考设计的修改之后,它看起来将与最初的参考设计不同。可能有人会辩称,最好的解决方案是根本不用电源管理参考设计,而是直接将所需的电压轨和电流输入到电源管理选型与优化工具中,例如 ADI 公司的 LTpowerCAD 等。
图1. 通过 LTpowerCAD 工具选择合适的 DC-DC 转换器来为 FPGA 供电。 LTpowerCAD 可用来为各个电压轨提供电源解决方案。它还提供一系列参考设计,以让设计人员快速入门。LTpowerCAD 可以从 ADI 公司网站免费下载。☞下载链接:http://www.analog.com/cn/design-center/ltpowercad.html 如何优化实际解决方 案以用于FPGA一旦选择了电源架构和各个电压转换器,就需要选择合适的无源元件来设计电源。做这件事时,需要牢记 FPGA 的特殊负载要求——
各项电流需求 FPGA 的实际电流消耗在很大程度上取决于使用情况。不同的时钟和不同的FPGA 内容需要不同的功率。因此,在 FPGA 系统的设计过程中,典型 FPGA 设计的最终电源规格必然会发生变化。FPGA 制造商提供的功率估算工具有助于计算解决方案所需的功率等级。在构建实际硬件之前,获得这些信息会非常有用。但是,为了利用此类功率估算工具获得有意义的结果,FPGA 的设计必须最终确定,或者至少接近最终完成。 通常情况下,工程师设计电源时考虑的是最大 FPGA 电流。如果最终发现实际 FPGA 设计需要的功率更少,设计人员就会缩减电源。 电压轨时序控制 许多 FPGA 要求不同电源电压轨以特定顺序上电。内核电压的供应往往需要早于 I/O 电压的供应,否则一些 FPGA 会被损坏。为了避免这种情况,电源需要按正确的顺序上电。使用标准 DC-DC 转换器上的使能引脚,可以轻松实现简单的上电时序控制。然而,器件关断通常也需要时序控制。仅执行使能引脚时序控制,很难取得良好的结果。更好的解决办法是使用具有高级集成时序控制功能的 PMIC,例如 ADP5014。图2中用红色表示的特殊电路模块支持调整上电和关断时序。
图2. ADP5014 PMIC 集成了对灵活控制上电/关断时序的支持。 图 3 显示了利用此器件实现的时序控制。通过 ADP5014 上的延迟 (DL) 引脚可以轻松调整上电和关断时序的时间延迟。
图3. 多个FPGA电源电压的启动和关断顺序。 如果使用多个单独的电源,增加时序控制芯片便可实现所需的上电/关断顺序。一个例子是 LTC2924,它既能控制 DC-DC 转换器的使能引脚来打开和关闭电源,也能驱动高端 N 沟道 MOSFET 来将 FPGA 与某个电压轨连接和断开。 电压轨单调上升 除了电压时序之外,启动过程中还可能要求电压单调上升。这意味着电压仅线性上升,如图 4 中的电压 A 所示。此图中的电压 B 是电压非单调上升的例子。在启动过程中,当电压上升到一定电平时负载开始拉大电流,就会发生这种情况。防止这种情况的一种办法是延长电源的软启动时间,并选择能够快速提供大量电流的电源转换器。
图4. 电压A单调上升,电压B非单调上升。 快速电源瞬变 FPGA 的另一个特点是它会非常迅速地开始抽取大量电流。这会在电源上造成很高的负载瞬变。出于这个原因,许多 FPGA 需要大量的输入电压去耦。陶瓷电容非常靠近地用在器件的 VCORE 和 GND 引脚之间。高达 1 mF 的值非常常见。如此高电容有助于降低对电源提供非常高峰值电流的需求。但是,许多开关稳压器和 LDO 规定了最大输出电容。FPGA 的输入电容要求可能超过电源允 许的最大输出电容。 电源不喜欢非常大的输出电容,原因有两点——
1 个讨论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1280 浏览 0 评论
888 浏览 0 评论
842 浏览 0 评论
619 浏览 0 评论
977 浏览 0 评论
4422 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:51 , Processed in 1.167675 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1467
