手上有块ds1302时钟模块,也有些数码管,于是试着做了个时钟,当然因为是手工,所以没有淘宝上买的好看,当然自己做的成本也高,所以无法相比,只是作为一种学习方式。做着送人了,所以照片只有一张,也没有显示。
这是我用手机拍的,只有一张,没有多拍几张,样子太丑了,没有淘宝上做的美观,被同学批了一顿。
程序很简单,不是很占用空间,io资源,所以只用了msp430g2231,我后来想用xin,xout做io口时,发现不行,所以就只用了8个io口。
数码管直接显示年月日小时,分钟,秒,星期,每30秒刷新一次。用hc164做片选数码管断码显示芯片。
部分程序预览:
- #include"io430.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #define CLK0 P1OUT&=~BIT6
- #define CLK1 P1OUT|=BIT6
- #define CPU_F ((double)1000000) //外部高频晶振16MHZ
- //#define CPU_F ((double)32768) //外部低频晶振32.768KHZ
- #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
- #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
- unsigned char const code_hex[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x39,0x79,0x0e,0x3e,0x00};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,c,e,j,u, ,
- uchar t,t1,t2,t3;
- uchar dis_play[4];
- //数码管显示函数
- void extern_16m()
- WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
- if (CALBC1_1MHZ == 0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
- while(1); // If calibration constants erased, trap CPU!!
- DCOCTL |= DCO0 + DCO1+DCO2; //SMCLK选择LFXT1CLK
- // BCSCTL2 |= SELM_0;//MCLK采用1M的内部DCO
- // BCSCTL2 |= DIVS_0;//SMCLK采用内部的时钟
- void hc164_init()
- P1DIR |=BIT6+BIT7+BIT0+BIT1+BIT2+BIT3; // P1.0 output
- void sendbyte(uchar byte)
- uchar c,num;
- num=byte;
- for(c=0;c<8;c++)
- P1OUT&=~0x80;
- CLK0;
- P1OUT|=num&0x80; //(0x80即十进制的128, 二进制的10000000 按位发送
- CLK1;
- num<<=1;
- void send_char(uchar weizhi,uchar byte)
- P1OUT |= 0x0f;
- uchar c,send_byte;
- send_byte=code_hex[byte];
- // if((weizhi==0)&&(xianshi_flag==0))
- // send_byte|=0x80;
- sendbyte(send_byte);
- c=weizhi&0x03;
- P1OUT&=~(1<}
- void init_TA()
- TACCR0 = 1000; //8ms中断一次
- TACTL = TASSEL_2 + MC_1+ID_3; // SMCLK, upmode,8分频,
- TACCTL0 = CCIE; // TACCR0 interrupt enabled
- void shumaguan()
- ++t;
- if(t>=4)
- t=0;
- send_char(t,dis_play[t]);
- ////时钟模块
- #define DS1302_DIR P1DIR
- #define DS1302_IN P1IN
- #define DS1302_OUT P1OUT
- #define DS1302_RST BIT7
- #define DS1302_SCLK BIT4
- #define DS1302_SDI BIT5 //定义MSP320的端口
- #define DS1302_RST_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_RST
- #define DS1302_RST_HI DS1302_OUT |= DS1302_RST
- #define DS1302_SCLK_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_SCLK
- #define DS1302_SCLK_HI DS1302_OUT |= DS1302_SCLK
- #define DS1302_SDI_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_SDI
- #define DS1302_SDI_HI DS1302_OUT |= DS1302_SDI
- void DS1302_Reset(void);
- void DS1302_WriteOneByte(unsigned char w_dat);
- void DS1302_WriteData(unsigned char addr,unsigned char w_dat);
- void DS1302_SettingData(void);
- void DS1302_GetData(unsigned char *str);
- unsigned char DS1302_ReadOneByte(void);
- unsigned char DS1302_ReadData(unsigned char addr);
- unsigned char Setting_Time[7]={ //bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
- 0x15, //--------十位-------|-------个位--------|年份(当前07年)
- 0x04, // |-----个位-----|星期(当前周日)
- 0x09, // |十位|-------个位--------|月份(当前07月)
- 0x10, // |--十位---|-------个位--------|日期(当前01号)
- 0x13, //-12H| |--十位---|-------个位--------|小时(当前18点)
- 0x00, // |-----十位-----|-------个位--------|分钟(当前20分)
- 0x21 // |-----十位-----|-------个位--------|秒钟(当前30秒)
- unsigned char ReadingData[7]; //读出来的数据,同SettingData定义与格式
- void main(void) {
- DS1302_Reset();
- //DS1302_SettingData();
- while(1){
- DS1302_GetData(ReadingData);
- _NOP();
- //DS1302复位
- void DS1302_Reset(void) {
- DS1302_DIR |= DS1302_SCLK;
- DS1302_SCLK_LO;
- DS1302_RST_LO;
- // delay_us(10);
- DS1302_SCLK_HI;
- //向DS1302写入一个字节
- void DS1302_WriteOneByte(unsigned char w_dat) {
- unsigned char temp;
- DS1302_RST_HI;
- DS1302_DIR |= DS1302_SDI;
- for(temp=8;temp>0;temp--) {
- DS1302_SDI_LO;
- if(w_dat&BIT0) DS1302_SDI_HI;
- DS1302_SCLK_LO;
- // delay_us(10);
- DS1302_SCLK_HI;
- // delay_us(10);
- w_dat >>=1;
- //从DS1302中读取一个字节
- unsigned char DS1302_ReadOneByte(void) {
- unsigned char temp,rdata;
- rdata = 0x00;
- DS1302_RST_HI;
- DS1302_DIR &= ~DS1302_SDI;
- for(temp=0;temp<8;temp++){rdata >>= 1;//将移位放到前面,否则读不到最高一位
- DS1302_SCLK_HI;
- // delay_us(10);
- DS1302_SCLK_LO;
- // delay_us(10);
- if((DS1302_IN&DS1302_SDI)==DS1302_SDI)
- rdata |= BIT7;
- //rdata >>= 1;
- return(rdata);
- //向DS1302中写入地址后写入数据
- void DS1302_WriteData(unsigned char addr,unsigned char w_dat) {
- DS1302_RST_LO;
- DS1302_SCLK_LO;
- DS1302_RST_HI;
- DS1302_WriteOneByte(addr); //写入地址
- DS1302_WriteOneByte(w_dat); //写入数据
- DS1302_SCLK_HI;
- DS1302_RST_LO;
- //向DS1302写入地址后,从DS1302中读取数据
- unsigned char DS1302_ReadData(unsigned char addr) {
- unsigned char r_dat;
- DS1302_RST_LO;
- DS1302_SCLK_LO;
- DS1302_RST_HI;
- r_dat = DS1302_ReadOneByte(); //读出数据
- DS1302_SCLK_LO;
- DS1302_RST_LO;
- return(r_dat);
- //按照SettingData的设置设置DS1302的时间
- void DS1302_SettingData(void) {
- unsigned char addr = 0x8C;
- DS1302_WriteData(0x8E,0x00); //写入控制命令,禁用写保护
- for(temp=0;temp<7;temp++) {
- DS1302_WriteData(addr,Setting_Time[temp]);
- addr -= 2;
- DS1302_WriteData(0x8E,0x80); //写入控制命令,启用写保护
- //读取DS1302时间到ReadingData中
- void DS1302_GetData(unsigned char *str) {
- unsigned char addr = 0x8D;
- str[temp] = DS1302_ReadData(addr);//年
- addr -= 2;
- void shumaguan_buff(void)
- if(++t3==30)
- t3=0;
- if(t3<5)t2=1;
- else if(t3<10)t2=2;
- else if(t3<20)t2=3;
- else t2=4;
- switch(t2)
- case 1:dis_play[0]=2;dis_play[1]=0;dis_play[2]=ReadingData[0]/16;dis_play[3]=ReadingData[0]%16;break; //显示年份
- case 2:dis_play[0]=ReadingData[2]/16;dis_play[1]=ReadingData[2]%16;dis_play[2]=ReadingData[3]/16;dis_play[3]=ReadingData[3]%16;break; //显示月份日期
- case 3:dis_play[0]=ReadingData[4]/16;dis_play[1]=ReadingData[4]%16;dis_play[2]=ReadingData[5]/16;dis_play[3]=ReadingData[5]%16;break; //显示时分
- case 4:dis_play[0]=ReadingData[1]%16;dis_play[1]=14;dis_play[2]=ReadingData[6]/16;dis_play[3]=ReadingData[6]%16;break; //显示星期秒
- default:break;
- #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
- __interrupt void TIMERA0_ISR() // the interrupt source is CC0
- ++t1;
- if(t1>=125)
- t1=0;
- if(t1==0)
- shumaguan_buff();
- else
- shumaguan();
| 数码管-时钟.zip
