本次PCIe通信案例测试基于AM5728平台,篇幅较长,共分为三部分,分别阐述:AM57x与Artix-7FPGA、AM57x与Kintex-7 FPGA、AM57x与TMS320C66x DSP的PCIe通信测试,供大家参考学习。 1 AM57x与Artix-7FPGA的PCIe通信测试 1.1 实验准备 介绍说明 PCI-Express是一种高速串行计算机扩展总线标准,由英特尔在2001年提出,属于高速串行点对点双通道高带宽传输。本实验主要介绍AM57x开发板与Artix-7FPGA之间的PCIe通信测试,本次测试使用AM57x (广州创龙TL5728-EasyEVM)开发板作为RC—Root Complex,TL-A7HSAD采集卡作为EP—Endpoint。 TL5728-EasyEVM是一款广州创龙基于TIAM5728(浮点双DSPC66x +双ARMCortex-A15)SOM-TL5728核心板设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL5728核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL5728核心板的整体性能。底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,为客户提供丰富的AM5728入门教程,协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。除此之外,不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM多核通信开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。 基于TI AM5728浮点双DSPC66x+双ARMCortex-A15工业控制及高性能音视频处理器; 强劲的视频编解码能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码; 双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议; 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、SATA 2.0、I2C、DCAN等工业控制总线和接口,支持极速接口USB 3.0; 应用于工业 PC&HMI、工业机器人、机器视觉、 医疗影像、电力自动化等领域。 TL-A7HSAD采集卡是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的高速数据采集卡,可配套广州创龙AM57x、TMS320C6655、TMS320C6657、TMS320C6678开发板使用。 硬件连接 将开发板PCIe接口连接到TL-PCIE-TC转接板的“PCIE HOST”插槽,将TL-A7HSAD采集卡连接到转接板的“PCIE SLAVE”插槽。 测试时将开发板、TL-A7HSAD采集卡和TL-PCIE-TC转接板通过螺丝和PCIe固定架固定,避免因连接松动造成测试失败的情况。以TL5728-EasyEVM开发板为例,开发板、采集卡、PCIe转接板硬件连接如下图所示: 1.2 案例编译 编译PCIe驱动 编译PCIe驱动前,需要根据《Linux内核编译方法》文档编译内核,避免内核版本号和PCIe驱动版本号不对应,导致PCIe驱动无法加载的情况。 将光盘资料“DemoPCIeAritx-7_PCIe”整个文件夹复制到Ubuntu上的AM57xx工作目录,进入Aritx-7_PCIe文件夹下的“srcdriver”目录,执行以下命令编译生成驱动。 HOST# make KDIR=/home/tronlong/AM57xx/kernel/Linux-4.4.19 CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- //“KDIR=”路径为AM57x内核源码实际所在路径 编译完成后,会在当前路径路径下生成pcieLoader.ko驱动文件,将该驱动文件复制到开发板文件系统目录下。 编译测试文件 进入Aritx-7_PCIe文件夹下的“srcpcie-test”目录,执行以下命令编译测试文件。 HOST# arm-linux-gnueabihf-gcc pcie-test.c -o pcie-test 编译完成后,会在当前目录下生成pcie-test可执行文件,将该可执行文件复制到开发板文件系统目录下。 注意:为了方便测试,我司提供经过验证的pcieLoader.ko和pcie-test文件位于光盘资料“DemoPCIeAritx-7_PCIebin”目录下,将其拷贝到开发板文件系统目录下测试即可。 1.3 PCIe设备连接测试 参照TL-A7HSAD采集卡光盘资料《TL-A7HSAD开发例程使用手册》文档操作步骤,将TL-A7HSAD采集卡光盘资料“DemoPCIE_DSPFPGAForDownloadxilinx_pcie_2_1_ep_7x.bin”文件烧写到TL-A7HSAD采集卡的SPI FLASH。烧写成功后,将TL-A7HSAD采集卡拨码开关拨为MASTER SPI模式,ON为1,相反为0。 参照“硬件连接”步骤连接开发板,使用Micro USB线连接开发板的调试串口到PC端。分别使用独立电源给采集卡和开发板供电,并将AM57x开发板断电,电源开关拨至OFF档。这样是为了让TL-A7HSAD采集卡FPGA端程序先启动,避免出现FPGA端的PCIe驱动无法被AM57x识别的情况。 将采集卡上电,等待FPGA端的程序启动,此时采集卡PROG DONE红色指示灯和一盏绿色的用户指示灯会同时点亮,再给AM57x开发板上电,进入开发板文件系统后进行如下操作测试。 开发板文件系统下执行如下指令,查看PCIe设备类型: Target# lspci -v 执行如下指令查看PCIe的连接方式,由下图可见连接方式为“x1”,速率为“5GT/s”: Target# lspci -vv 执行如下指令查看TL-A7HSAD采集卡的PCI vendor和device codes: Target# lspci -n 104c和8888分别为ARM端的PCI vendor和device codes。 10ee和7022分别为FPGA端的PCI vendor和device codes。 1.4 PCIe通信测试 在文件系统pcieLoader.ko驱动所在目录,执行如下指令安装驱动,完成地址映射: Target# insmod pcieLoader.ko 在pcie-test文件所在路径执行如下指令,往BAR0写入0x07000000。指令成功执行后在TL-A7HSAD采集卡看到实验现象:3盏用户指示LED同时被点亮。 Target# ./pcie-test -a 20200000 -v 07000000 执行如下指令,往BAR0写入0x00000000,可以在TL-A7HSAD采集卡看到实验现象:3盏用户指示LED同时熄灭。 Target# ./pcie-test -a 20200000 -v 00000000 执行如下指令,往BAR0写入0x01000000,TL-A7HSAD采集卡实验现象:其中一盏LED点亮,其余两盏LED熄灭。 Target# ./pcie-test -a 20200000 -v 01000000 执行如下指令,往BAR0写入0x02000000,TL-A7HSAD采集卡实验现象:其中一盏LED点亮,其余两盏LED熄灭。 Target# ./pcie-test -a 20200000 -v 02000000 执行如下指令,往BAR0写入0x03000000,TL-A7HSAD采集卡实验现象:其中两盏LED点亮,其余一盏LED熄灭。 Target# ./pcie-test -a 20200000 -v 03000000 |
2 个讨论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
1075 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
1849 浏览 0 评论
3788 浏览 0 评论
2098 浏览 0 评论
2317 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 02:49 , Processed in 0.748359 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
