如果说夏普 crystal 是窄边框的鼻祖,小米 mix 提出了「全面屏」的概念,那么 iPhone X 则将「全面屏」这一概念变为潮流,手机的设计发展方向也理所应当地往「全面屏」的方向发展。
在一部正面全是屏幕的手机诞生之前,「全面屏」这个话题似乎永远不会结束。在最近 OPPO、vivo 双双联合推出旗舰机型 Find X、NEX 之后,以超过 90% 的屏占比领先了业界。让人们觉得,手机正面离一整块屏幕似乎并不遥远。 是的,在实现全面屏的路上,厂商不断地尝试对边框和额头进行缩窄,唯独在机身正面底部,也就是我们常说的手机「下巴」这一部分,一直追求不到极致。就算是目前最接近「全面屏」设计的 Find X 与 NEX,也依然无法将下巴完全去除。全面屏这最后一块壁垒,为何一直难以攻破?正面实现全是屏幕,真的就这么难吗? 在大多人眼里,手机屏幕无非就是手机正面的一块显示区域。倘若要做到高屏占比,无非把前面板四周的边框宽度缩窄就行了。 但倘若你有看到过屏幕的真正形态,就知道把下巴做窄并不简单。事实上,屏幕的显示区域下面,还有需要伸出来一部分放 IC 等器件,比如下面这个样子。 正是因为有下面这些「伸出来」的存在,手机的前面板,在屏幕之外,才需要额外的空间给予容纳。这种屏幕形态持续了很多年,叫做 COG 封装。(Chip On Glass) 所以我们回看第一张图的夏普 Crystal 和小米的 MIX,就不难理解这两部机子为何留有这样一个下巴了。 所以在 2016 年 MIX 出来之后,甚至说之前,但凡在屏幕技术上有点追求的厂商,都在想怎么把屏幕下面「伸出来」这部分做短一点。于是,一种叫 COF 的新封装方式出现了。(Chip On Flex) 相比绞尽脑汁考虑怎么缩短驱动 IC 等部分,这种封装方式把屏幕下面的器件以柔性的方式改动了位置。换句话说,通过柔性封装使得显示区域与驱动 IC 等器件错开一个平面,从而减少「下巴」的宽度。 根据***工研院的研究数据,采用 COF 的方案比采用 COG 的成本上升 6.5-9.5 美元, 但是下边框尺寸极限可以由 3.4-3.5mm 缩减至 2.3-2.5mm。更好看的东西,大多也是用钱跟技术砸出来的。 在芯片封装方面,目前 COF 产能主要集中在中大尺寸, COG 集中在中小尺寸。不过考虑到手机外观上的突破和进展,我们还是能从市面上看到更多下巴更为收窄的手机。 那么采用 COF 封装技术,下巴就算做到极致了吗?答案是否定的。实际上,除了上述两种传统封装技术之外,还有一项更高级的柔性封装技术,那就是 COP。(Chip On Pi) 作为当下实现全面屏最优的解决方案,COP 可以看做是 COF 柔性封装技术的进化版本。COP 封装的屏幕可以在 COF 的基础上直接把背板往后折,从而最大限度减少驱动 IC 等器件对「下巴」空间的占用。 关于 COP 的封装技术, iPhone X 的介绍片中很好地诠释了这一点。 只可惜, COP 封装技术可以最大限度压缩屏幕模组,但是压缩比率越高,良品率也更为难控制。三星的 S8/S9 同样采用了 COP 封装技术,但考虑到庞大的出货量还是选择把下巴保留一定宽度,以获得更好的良品率;而早期的 iPhone X 为了实现「无下巴」的设计,良品率仅不到 10%。 需要注意的是, 对于传统不可弯曲的 LCD 屏幕而言,依然无法采用 COP 这样的封装技术。目前在市面上能看到的下巴极窄的全面屏手机,基本采用的都为 OLED 材质屏幕。 另外,OLED柔性屏幕可以做得更薄。OLED组件的成本在每台 120-130 美元之间,而 LCD 面板的成本只有 45-55 美元,iPhone X 定价那么高还是有原因的。 对 COP 封装进行无视成本的优化改良,从手机的进化史上讲,苹果是值得被认可的。而如今 OPPO Find X 同样采用了 COP 封装技术,并做到比 iPhone X 更窄的下巴,想必也将在良品率这一鬼门关上走上一遭。只是走完这一遭之后,下一代封装技术,又会是什么呢? 小编有话说 设计是满足于需求的,NEX 和 Find X 的机械结构是为了进一步实现全面屏做出的妥协,以「曲线救国」的方式干掉了刘海。而在这之后,下巴的问题又成为了厂商的新思考。希望随着产业链的优化升级,未来有更佳的封装技术能用在更多的手机身上。 |
2 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:58 , Processed in 0.705403 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4319
