电子发烧友论坛|
摘要: 本文将带领入门读者了解CPU,GPU,FPGA,ASIC和异构计算的一些基本概念和优缺点,希望帮助入门者和爱好者建立基本的芯片概念人工智能有三要素:算法,计算力,数据。我们今天主要来讲讲计算力。计算力归根结底由底层芯片提供。按照计算芯片的组成方式,可以分成:
同构计算:使用相同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式。 异构计算:使用不同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式。常见的计算单元类别包括CPU、GPU、ASIC、FPGA等。 我们从CPU开始,讲一个小故事来帮助你理解一切。异构厨房系统:有一个大厨(CPU),能做各种菜(兼容性好),但是某些大量重复的动作(例如切菜)明显减慢了他做菜的速度。原来客人都点炒青菜,拌黄瓜之类的,大厨自己还算能胜任,但是最近(大数据时代到来),客人要求高了很多,开始点各种大菜(大量数据复杂处理)。 同构厨房系统:有人会说,为啥不再雇个大厨(双核),这样组成一个同构厨房系统不好吗?当然可以,因为之前的芯片结构貌似就是这样迭代的。但是或许有以下缺陷无法避免:
但是CPU支持的控制复杂度较低。当你要求笨笨的GPU把所有菜都切丝,它一定完成得又快又好,但是你告诉它:“土豆切丝,洋葱切片,南瓜雕花……”它就没有那么高效了。这是因为,复杂的控制流程会产生大量的分支(如编程语言中的case和if else),而GPU中一个控制单元要负责好几个计算单元。所以,如果要最大程度地使用GPU,势必要求控制分支越少越好。 另外,GPU有CPU大厨的共同毛病:健忘(需要从Memory读取指令),这带来了一系列问题(如功耗大,基于指令系统,要译码)。 ASIC: 最强订制料理机如果给ASIC牌料理机制定一句广告语,我觉得是:最快速度,最低能效,您厨房的最强帮手。 我们先来看看为什么ASIC像“料理机”。因为它摆脱了指令系统,没有了“健忘”问题,所有功能都固化了交付给客户,更像一台厨房机器。ASIC的中文全称是“特殊订制集成电路”。它是订制的,也意味着不需要去纠结CPU和GPU怎样分配控制资源和计算资源的问题了,想怎么分配就怎么分配。编程语言越接近底层硬件,运行速度越快。ASIC的设计是直接用软件思维搭建硬件电路,所有的设计是直接建筑在物理硬件(门电路)上的。所以,ASIC不需要取指令和译码,每个时间单位都能专注于数据处理或者传输,大大提高了效能。直接设计的硬件结构也让数据处理管线真正实现,每一级的处理结果能直接用于下一级的输入,无缝连接。在一定规则下(比如一定芯片面积和布线规则下),并行通道可以最大化叠加。在功耗方面,因为硬件利用的最大化,是所有协处理器里最小的。那么厉害的ASIC,看来我们的最佳方案一定是它了吧,问题来了:ASIC料理机哪里能买到呢?对不起,哪里都买不到,刚刚说了只能订制。这个过程很漫长,带来的风险自然很大。更重要的是,CPU大厨在拿到专属料理机后,如果突然有一天想把功能更新一下,比如原来土豆切丝,现在想切土豆片了。很抱歉,只能再订制一次。FPGA: 可变化的万能料理机FPGA也是料理机,也没有指令系统。和ASIC一样:它的设计也是直接建筑在物理硬件上。这样的结构就已经注定了FPGA在大量数据处理时的优势。事实上,它几乎具有ASIC的所有优点,速度功耗也远远优于通用处理器,但是和ASIC对比,还稍微差一点,例如:功耗大一点,速度慢一点,同样芯片面积下能实现的功能弱一点。不过,FPGA却有一个巨大优势。FPGA,中文全称“现场可编程门级列阵”。对比ASIC,有三个字无比耀眼:可编程。可编程意味着可改变。今天切土豆丝,明天切土豆片,都没有问题了,不需要进行芯片重新订制,灵活性堪比通用处理器。对比ASIC的研发流程,FPGA开发可以快速试错迭代,缩短了开发时间。其实,在半导体界,FPGA有“万能芯片”的美誉,它以可编程和灵活的直接基于硬件订制两大法宝,在众多应用场景中有着重要地位。FPGA的主要问题在开发。FPGA料理机交付客户时其实是一个空机器,里面什么功能都没有,需要客户根据自己的需求一点点搭建。这个难度不低,主要原因是:异构算法的开发人员大部分是软件人员,缺乏对FPGA结构和数字电路的了解,编程语言也不统一(CPU端是C、C++等等,FPGA端是VHDL、Verilog)。目前解决这个问题的方法是OpenCL和HLS(High Level Synthesis)技术,支持直接把C、C++代码编译成Verilog,虽然目前转化效果仍然有待提高,但是随着这些技术的成熟,相信FPGA会站上异构计算的舞台中央。 总结小结一下,本文带领大家扫盲了一下CPU,GPU,ASIC,FPGA的一些基本概念和优缺点。在人工智能不断发展的今天,成本,功耗,灵活性,易用性都被提上了需求单。如果你也想体验一下异构计算的高效,可以试着购买一下阿里云的CPU+GPU和CPU+FPGA的实例方案。另外附上一些相关文章,让大神们继续带你飞。原文链接 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3615 浏览 3 评论
1851 浏览 3 评论
5250 浏览 1 评论
2412 浏览 1 评论
3616 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:04 , Processed in 0.596344 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3557
