用爱康电子的AIKD812-256心电图采样模块(有兴趣的加Q286493376, ) 创自己的心电品牌 AIKD812-256心电图采样模块是专门为采样心电图而设计的产品,它有八个差分信号输入通道,由于模拟输入端具有高达100M的输入阻抗,所以它可以直接连接高阻信号源,模块以串行方式输出采样的数据。 整个电路被封装在1.5×1.5×0.381英寸的模块内。 l 同步12导联采样 l 单5V电源供电 l 信号地:浮地,等效于右腿启动之直流电平 l 模拟通道:8通道 l 模拟输入:差分输入 l 共模驱动:提取共模信号,反向驱动 l 高共模抑制比:110dB(典型值) l 高输入阻抗:100 MΩ(典型值) l 低等效输入噪声:15uV(最大值) l 采样频率:2400点/通道 l 数据输出:500点/通道或1000点/通道 l 输出数据:12位 l 差分输入范围:±8mV l 输出方式:串行接口,8位数据位,1为停止位,非校验 l 内置数字滤波: 工频滤波器:关闭或陷波频率50、60Hz可选 高通滤波器:时间常数0.3、0.5、0.8、1.6、3.3s可选 低通滤波器:截止频率26、36、45、54、60、77、150Hz可选 应用 l 心电图机/工作站 l 脑电图机/工作站 l 高阻的小信号的直接采样(例如:其它生物体信号) 八、 注意事项 1、 屏蔽 心电图采样模块的输入阻抗很高,容易受到噪声的干扰,因此应该把输入回路尽可能屏蔽,包括模块外面裸露的小信号部分,否则噪声将窜入信号输入模块,使得波形带有较多的噪声。 屏蔽层接模块提供的屏蔽驱动信号,这样可以得到最佳效果。 2、 电源 心电图采样模块内含精密放大器和高精度AD变换器,虽然在电路设计的时候,考虑了对电源的滤波,并且采用对电源噪声不敏感的电路结构,可对电源仍然有较高的要求,请注意以下几点: l 电源应该有足够的驱动能力,并且有尽可能小的纹波 l 根据电源噪声的特点,选择适合的电源滤波器,例如使用电源的有高频器件,应该使用高频磁珠,有大电流器件时,应该使用较大的滤波电容或有源滤波电路等 3、 关于除颤 建议防除颤电阻置于模块附近,采用10K电阻,电阻的功率至少1W,不主张使用在导联线上集成该电阻,这时放电管放电电压取75V,并且应该有相关的安全认证。 该部分也属于应该屏蔽的区域。 4、 关于隔离 与电网良好的隔离,不仅是安全的需要,对于噪声的抑制也很有好处,因此必须认真考虑。 隔离的效果依赖隔离器件和电路板的工艺,最终让电解质强度和漏电流满足GB9706的安全要求,这时模块会处于良好“浮地”工作状态,可以得到光滑的心电图。 电源隔离采用高隔离电压的DCDC,至少应该是4000V,信道隔离一般采用高速数字光耦,例如HCNW136,也可以采用类似AD公司的AduM系列隔离器件,这些器件都有相关的安全认证。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4295 浏览 0 评论
4704 浏览 1 评论
4843 浏览 0 评论
11534 浏览 8 评论
4143 浏览 1 评论
8311浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:01 , Processed in 0.851850 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4136
