我以前买了一个车载蓝牙电话,带电池的那种。正常的操作是长按电源键开机,开始使用。断开蓝牙连接 后一段时自动关机。但是有两点不方便,一是每次上车还要手动开机,二是下车后必须手动关机,如果忘了关,离开车又不远,导致一直处于蓝牙连接状态,手机就无法接听电话了。我现在就是想把它的电池去掉,由车的电瓶供电,车打着火以后就供电,熄火后断电关机。这一点不难实现。
现在问题的关键是,怎么让它上电后就处于开机状态,我试过了,去掉电池,插上外接电源,它也需要长按开机键开机。 希望高手帮我设计一个,通电后模拟长按几秒钟的电路,让这个蓝牙电话通电后就自己开机。 或者是通电后持续输出几秒的高电平或低电平,感觉应该挺简单,一个三极管、一个电阻、一个电容就够了。
4个回答
一直没人回啊,那用下面的电路能解决不?如果可以,电阻电容选多大的,能保持三秒三极管导通就可以。
那个蓝牙电话的开关一端是接地的,所以让另外一端接地就应该是按下开机按钮了。 图中右边两个输出端接蓝牙电话开机按钮的两端。 |
不是的,我这个电路的思路是,加电后,通过电阻向电容充电,电阻有电流流过,产生压降,超过三极管导通电压,三极管导通,集电极连接蓝牙电话开关,使开关和地连通,模拟开关按下,蓝牙电话开机。三极管导通期间,电容充电逐渐饱和,电阻中电流越来越小,最后为零,导致三极管基极电压下降,三极管截止,集电极电位上升,相当远开关释放。 这个三极管导通时间有要求,三到5秒,太短不开机,太长了进入蓝牙配对模式。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
2017 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1969 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5851 浏览 0 评论
1177 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5164 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:17 , Processed in 0.865166 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
22513
