电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在看《CC3200 Bootloader OTA_Update Note.pdf》这个文档时有几个问题,请ti的朋友帮忙解答一下
1. 出厂后的板子的flash中初始有“/sys/mcuimg.bin”和“/sys/mcuimg1.bin”两个文件,后续随着ota升级会再增加“/sys/mcuimg2.bin”和“/sys/mcuimg3.bin”。 “/sys/mcuimg.bin”是relocator.bin+bootmgr.bin,作用是将/sys/mcubootinfo.bin中标志位指定的“/sys/mcuimgX.bin”加载入RAM并执行,这样看来实际的App程序应该是 “/sys/mcuimgX.bin”。 我的问题是,为什么使用UniFlash向cc3200 launchpad的flash烧程序时目标文件是“/sys/mcuimg.bin”?我们烧的程序应该是App程序,难道目标程序不应该是 “/sys/mcuimgX.bin”吗? |
23个回答
一个黄人 发表于 2018-6-23 08:36 你好, 有两问题请赐教: (1)上电后拷贝系统内置Bootloader到SRAM的原因?在ROM里面不可以直接运行吗? (2)如果烧写固件的过程中,主动给CC3200断电,会有什么后果? 在线等回复,先表谢意。 |
就是我现在需要一种功能,就是通过建立一个TCP连接,然后进行应用程序的远程升级,之前有用atmel做过这个的远程升级, 现在想把这部分功能移植到CC3200上面,具体有没有这方面的示例程序。 之前ATMEL的做法是: (1)修改bootload.c 主要是串口透传的从服务器读取文件 (2)应用程序倒没有做什么特别的要求 (3)ATMEL有一个融丝烧写的。 |
Jade799153347 发表于 2018-6-23 09:25 漏掉了一个 (4)之前是单独有个ATMEL bootload工程代码。 我看到有类似的博客介绍,这个CC3200 bootload工程代码的,但是不知道如何进行修改。 |
ATMEL bootload远程APP.bin远程升级的做法细化: a.切换到bootload区域,执行代码 b.通过串口发送wifi模块的AT指令,发送HTTP请求,从云端获取,hex文件。 c.从串口接收HTTP数据,有一个串口缓存,轮询的按页的方式,使能读写用户数据,(这些AVR有专门的函数)写入到特定128字节的写入到用户应用存储程序的区域,读写完成,结束。 d.退出,切换到应用区域执行代码,重新启动程序。 但是有一个前提是,我的wifi是和AVR单片机相互独立的。 CC3200该如何做到?http://blog.csdn.net/hytgab/article/details/48014103 看这个连接,他好像是自己从flash里面读取的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:52 , Processed in 0.640389 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1347
