本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:48 编辑 产品特性1)工作温度:-40~+85 2)热稳定性能好,温度特性好 3)国际标准SIP封装,节省PCB空间 4)小体积,高功率密度 5)高效率,低纹波噪声 应用范围 dcdc电源模块_B_LS-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该dcdc电源模块适用于: 1) 输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin) 2) 输入输出之间要求隔离(隔离电压 ≤1500VDC); 3) 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高;如:纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动 电路等。 常见问题 1)产品并联使用有问题么? 解答:产品-dcdc电源模块输出端只有在冗余设计的情况下可以并联,不能用并联的方式获得更大的功率输出。输入端可以并联使用,但须在最靠近产品输入端的地方接入10uF电容(10uH电感);总输入端加大滤波电容、或π型滤波、或100uH电感。 2)隔离电源模块与非隔离电源模块怎么区分? 解答:有初次级线圈的一般是隔离的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。主营范围恒浦电子自研发批量生产电源模块,模块电源,dcdc电源模块及acdc电源模块,满足世界各国输入标准要求,定电压输出,输出电流0.42~0.303A可选,通用型号产品备有库存,主要产品全砖,半砖和1/4砖高密度电源模块,110V铁路专用电源模块,高压电源模块,雷达功放232通信隔离电源,专用电源模块,发射机专用电源模块,直流电机专用电源,车载直流升压模块电源,车载专用电源。 注:我司免费提供样品申请! |
相关推荐 |
38 浏览 0 评论
1834 浏览 1 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1903 浏览 1 评论
1358 浏览 0 评论
1207 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-4 02:46 , Processed in 0.613793 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
