电子发烧友论坛|
我使用的是appro3.1 sdk,对接的是日立sc110这款机芯,按着文档“How to connect chassis camera with DM36x Chs.pdf"做了修改, 将其中isif部分的修改 .inDataM***Position = CSL_CCDC_MSB_POSITION_BIT15, inDataConfig.inDataType = CSL_CCDC_IN_DATA_TYPE_YUV16; sdrOutConfig.packMode = CSL_CCDC_SDR_OUT_TYPE_16BITS_PER_PIXEL; 然后宏定义是按9d131的定义了 DEFINE+=-DYUV_MODE DEFINE+=-DYUV_MODE_PROGRESSIVE 接过实际出的图像如下: 在修改了 miscConfig.ycInSwap = FALSE;后,图像依旧不对,变成了 |
8个回答
我找硬件工程师检查了板子,他确认线序没有问题,但换了一个排阻,信号加强了,图像稳定了些,但问题还是没有解决, 现在是在miscConfig.ycInSwap = FALSE的情况下如下图,=TRUE的话就是绿色(跟最上面一样,稳定一点而已) 还有一个奇怪的问题是将.inDataM***Position = CSL_CCDC_MSB_POSITION_BIT15,或者inDataM***Position = CSL_CCDC_MSB_POSITION_BIT7,图像的效果是一样的,难道这个不是修改数据有效位数的吗?还是我哪里修改的不对?望指教!感谢 |
miaojun200 发表于 2018-6-22 03:56 这个机芯是外同步的,你需要看看几个采样的设置有没有可能造成影响,比如VD HD是上升沿、下降沿采样,时钟可能有50%的相移等等。 我不知道这个机芯有没有类似于colorbar或者其他的test pattern,可以用这个作为参考来做分析,这样比较容易推断出问题一些 |
sunsiyi92 发表于 2018-6-22 04:05 那请教一下,如果是“时钟可能有50%的相移”这种情况,这个应该如何调整? |
你好, 请参考ARM Subsystem guide,调整寄存器VPSS_CLK_CTRL.PCLK_INV。 Pixel clock. This signal is the pixel clock used to load image data into the ISIF. The Clock controller can configure to trigger on the rising or falling edge of the PCLK signal by setting the bit VPSS_CLK_CTRL.PCLK_INV in SYSTEM module registers. The maximum pixel clock rate is 120 MHz. |
miaojun200 发表于 2018-6-22 03:56 弱弱的问,这问题解决了吗? |
感谢回复,帖子上的问题已经解决了,最终是板子烧坏了才这样的,我的配置都是对的,也给后面的同学一个参考吧,追加的问题只是调试新的sensor图像有些噪点,怀疑是采样点问题才问的,现在正在尝试 |
miaojun200 发表于 2018-6-22 04:50 噪点? 很大吗。光照超好的情况也有? 可以贴图看看,噪声和硬件问题带来的瑕疵不太一样 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:34 , Processed in 1.054192 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2620
