扫一扫,分享给好友
你好,我用OMPL138在DSP/BOIS下使用GPIO硬件中断,使用的是GPIOB6中的GPIOB6_6和GPIOB6_14,两个引进都可以按配置的方式进中断函数,但是进中断后INTSTAT67寄存器的值为0,照理对应的标志位应该是1啊,我分不出是6引脚产生的中断还是14引脚产生的中断。
8个回答
ARM那边有跑Linux,但是没用到这两个引脚的中断
检查一下寄存器地址搞对了没有,不可能没值,不然中断怎么产生的。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 12:43 寄存器地址对了,测试了,ARM端LINUX系统不启动INTSTATn中就有对应引脚的值,启动Linux系统后,DSP端进中断INTSTATn中的值就全是0了 |
testd035 发表于 2018-6-21 13:02 我们这边有两块开发板,一块合众达的,一块瑞泰的,都是这样的。 |
那就是linux把它改了呗,这跟板子没有什么关系。 再说也不可能DSP一直不能改啊, Linux改完后,DSP再写也是可以的啊。 你在CCS下手动改写寄存器,把寄存器的值截屏上来看看,说实话,我不相信不可改写。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 13:39 不是寄存器不能改,是在ARM端跑LIUNX系统时,DSP端进GPIO中断后,INTSTATn对应引脚的的标志没有,无法再DSP端区分中断是哪个引脚产生的。在ARM端不跑Linux系统时,DSP端GPIO中断的INTSTATn标志是正常的,通过CCS往INTSTATn中对应位写1会把对应标志清掉。ARM跑LINUX系统时DSP端的GPIO中断就不正常了,ARM端就跑一个系统,没有启动应用程序,也没用到GPIO中断。 |
lifei639156 发表于 2018-6-21 13:39 寄存器是可以写的,我DSP端已经进中断了,对应GPIO的中断使能寄存器,上升沿/下降沿触发等寄存器的配置都是对的。通过CCS仿真看过的。 就是进中断后,INTSTATn中的值全为零,照理应该有对应引脚的GPIO中断标志,INTSTATn全为零,我就无法区分中断是哪个引脚产生的。 ARM端不跑LINUX系统时,DSP端没这个问题,DSP端INTSTATn寄存器中对应位有值,ARM端就跑了个系统,无应用程序,无GPIO中断。 |
testd035 发表于 2018-6-21 14:00 这里无疑是Linux响应了GPIO的中断,把状态清掉了。 建议: 研究一下Linux端GPIO代码,一定是注册了这个GPIO了。 我暂时看到GPIO IRQ handler这里,你可以看到只要是使能了的GPIO,在handler里都把对应状态清掉了。你再去找一下,是在哪地方配置使能了吧。 static void gpio_irq_handler(unsigned int irq, struct irq_desc *desc) [ void __iomem *isr_reg = NULL; u32 isr; unsigned int gpio_irq, gpio_index; struct gpio_bank *bank; u32 retrigger = 0; int unmasked = 0; struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc); chained_irq_enter(chip, desc); bank = irq_get_handler_data(irq); isr_reg = bank->base + bank->regs->irqstatus; if (WARN_ON(!isr_reg)) goto exit; while(1) [ u32 isr_saved, level_mask = 0; u32 enabled; enabled = _get_gpio_irqbank_mask(bank); isr_saved = isr = __raw_readl(isr_reg) & enabled; if (cpu_is_omap15xx() && (bank->method == METHOD_MPUIO)) isr &= 0x0000ffff; if (cpu_class_is_omap2()) [ level_mask = bank->level_mask & enabled; ] /* clear edge sensitive interrupts before handler(s) are called so that we don't miss any interrupt occurred while executing them */ _disable_gpio_irqbank(bank, isr_saved & ~level_mask); _clear_gpio_irqbank(bank, isr_saved & ~level_mask); _enable_gpio_irqbank(bank, isr_saved & ~level_mask); /* if there is only edge sensitive GPIO pin interrupts configured, we could unmask GPIO bank interrupt immediately */ if (!level_mask && !unmasked) [ unmasked = 1; chained_irq_exit(chip, desc); ] isr |= retrigger; retrigger = 0; if (!isr) break; gpio_irq = bank->virtual_irq_start; for (; isr != 0; isr >>= 1, gpio_irq++) [ gpio_index = GPIO_INDEX(bank, irq_to_gpio(gpio_irq)); if (!(isr & 1)) continue; #ifdef CONFIG_ARCH_OMAP1 /* * Some chips can't respond to both rising and falling * at the same time. If this irq was requested with * both flags, we need to flip the ICR data for the IRQ * to respond to the IRQ for the opposite direction. * This will be indicated in the bank toggle_mask. */ if (bank->toggle_mask & (1 << gpio_index)) _toggle_gpio_edge_triggering(bank, gpio_index); #endif generic_handle_irq(gpio_irq); ] ] http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
329 浏览 1 评论
917 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2088 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3833 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
869浏览 2评论
106浏览 2评论
142浏览 2评论
120浏览 2评论
142浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-7 07:19 , Processed in 0.800735 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
