电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好,我想问下这个HCG生成的代码必须使用CCS project来使用吗?如果用CCS建立一个C++的工程,能不能使用HCG生成的代码呢?
另外,如何在CCS中配置建立一个C++的工程呢?具体应该如何操作? Regards yong |
8个回答
在CCS中选择建立C++工程时在project type中选择的是GNU Autotools,生成后控制台显示两个错误,Program “g++” not found in path 和 Program "gcc" not found in path.
如果选择project type中的Executable里面的工程,在右边ToolChains里面有两个选项,选择Microsoft Visual C++编译后还是会有错误,缺少kernel32.lib,添加这个库文件后还会有一些lnk2019的错误,无法解析的外部符号 想问下这个如果建立C++工程的话还需要装其他的什么东西吗?感觉现在使用编译器还得包含机器上原来的编译器之类的东西 Regards yong |
60user51 发表于 2018-6-21 00:12 Hi yong, 即使你需要使用C++来写程序,在建立工程时还是需要建立CCS Project,而不是建立普通的C++ 工程。 Halcogen生成的代码都是C格式的,如果需要有C++ 来写程序的话,需要修改一下。可以把每个外设封装成一个类,把预先定义函数都作为成员函数。类的构造函数和析构函数需要手动添加,头文件也需要对应修改。 Regards, Jay |
小Qhhui 发表于 2018-6-21 00:26 Hi,Jay 如果单纯的使用CCS作为开发环境进行C++的开发的话还需要装什么插件么? 另外,之前做的一个C++工程,如果要结合HCG 的代码使用的话就只能把那些文件一个个的复制过来然后再去调用HCG的代码了么,这样工程量貌似很大啊。 您这列说的把外设封装成一个类指的是把HCG中生成的比如说can.c中的函数封装起来么? Regards, yong |
60user51 发表于 2018-6-21 00:44 Hi yang, 单纯使用CCS来开发Hercules,用C++ 编程,不需要安装其他插件。 其实把C改成C++也是很快的。 附件为我改写的CAN的头文件和源文件。 Regards, Jay |
另外需要向您咨询的是如果不需要使用芯片的某些功能,比如说不使用SCI模块,那在HCG中还是会生成相应的.c跟.h文件在程序中会使用到么?这样的话全部生成的文件都得做相应的改变吗? 如果按照您提供的例子改成CPP的文件,那么下次再使用HCG生成代码后是不是还需要再改一遍呢? regards, yong |
60user51 发表于 2018-6-21 01:06 Hi yong, 1. 你在Halcogen配置时,需要用到的外设模块把它使能,这样Halcogen就生成对应的.c文件, 但是.h不管是否使能都会存在。 2. 如果用Halcogen再次生成,那么会生成一个新的.c文件,不会覆盖改完的.cpp,但仍需要再改一遍。目前,Halcogen只能生成C文件。 Regards, Jay |
小Qhhui 发表于 2018-6-21 01:14 如果涉及到中断的话,将中断服务程序改成相应的cpp文件会不会影响系统正常的调用呢?中断函数这块我们自己配置只是在HCG中给了中断的向量表,这个程序内部具体调用会不会因为改成cpp而受影响呢? 还有就是以太网这部分程序用到lwip的协议栈,这块好像不太可以改成cpp的吧? regards, yong |
60user51 发表于 2018-6-21 01:30 Hi yong, 中断不会有影响。 以太网部分可以不用改,因为C++是兼容C的,也就是说,在C++ 的工程里,所以C定义的函数都可以正常使用。 Regards, Jay |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:05 , Processed in 0.821348 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3442
