扫一扫,分享给好友
在芯片内部,每100ms对数组处理一次,如何设置这个定时器。我使用的是HAL CODE GENERATOR v3.01.01,看着pwm的设置,都是通过引脚输出的,有没有内部定时器的设置?谢谢,
15个回答
但是在RTI中如何调用呢?RTI也是在中断发生后,执行中断程序,这个中断程序我在哪里写呢?
Marlon, 您好,
正常情况下,RTI的中断服务函数(ISR)在HALCoGen生成的代码中命名为rtiCompare0Interrupt();或者类似。 您可以在这里面操作。 或者,您可能发现HALCoGen已经预留了一个函数调用,在rtiCompare0Interrupt()中。 叫做 rtiNotification(); 您的中断操作也可以写在这个函数中。 附件是一个1ms的RTI中断的例子,请查收。 |
testd27 发表于 2018-6-21 06:06 附件呢? |
你好, 貌似我们的同时忘了上传与RTI中断的例程, 如果你需要的话,你i可以在HALCOGEN的安装目录下面的Help文档里面找到关于RTI以及其他模块的参考例程。 或者你有其他的疑问的话,可以提出,我们看看能不能帮到你。 谢谢 ken BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-21 06:35 RM48L950 是用HET还是RTI做定时器中断? |
我有安装HALCOGEN但是在安装目录下没有发现关于RTI的例程? |
你好, 我们的RM48系列或是TMS570系列里面,RTI模块是专门的实时时钟模块。HET是我们的高端定时器模块,它本身也是一个定时器,只是它功能比较强大,可以用来产生PWM波,捕捉PWM信号,或是其他模拟SPI UART,IIC之类的总线通信的功能。 如果你要用纯粹的定时器功能的话,还是建议你用RTI模块。 谢谢 ken BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-21 07:11 哦 。用HALCOGEN 怎么配置RTI,能否给个例程? |
你好, 在HALCOGEN的安装目录下面有help文件夹,里面有chm文件,你打开它可以在最左边的菜单的下端找到examples。展开它,可以看到很多例程,他们都带有截图,会告诉你一步步怎么去配置HALCOGEN,到最后生成源代码。 或者说在HALCOGEN安装路径下面有examples文件夹,里面例程的源代码。或者说你可以直接在HALCOGEN软件的菜单项中找到help->examples. 谢谢 ken BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-21 07:33 你好, 我已经找到了,配置已经成功,也能工作了。非常感谢 |
你可以打开HALCOGEN安装路径下面的help文件,找到RM48的chm文件,打开它,然后展开左侧的examples,找到RTIBLink那个工程。里面有很详细的步骤。 具体的图片参考,你可以查看下图: 谢谢 ken BR, KEN |
很好,后续有问题,我们在交流。 如果我已经解答了你的问题,麻烦点击帖子下方的确认答案,这样能让更多人知道。 谢谢 ken BR, KEN |
你好, 我还有一个问题就是,怎么计算RM48L950 CPU的使用率啊 。 |
我看到你发了另外个帖子关于这个问题,我们还是去那里讨论这个问题吧。 我先把这个帖子关掉。 谢谢 ken BR, KEN |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
299 浏览 1 评论
508 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
745 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
636 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1105 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
220浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
177浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
44浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
148浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
151浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-15 19:52 , Processed in 1.222168 second(s), Total 105, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
