电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
项目使用TMS570LS3137 MCU与协处理器间通信,一次通信数据约几十字节。想避免数据的组包和拆包,所以希望一次SPI传输就搞定一次通信数据。 发现MibSPI1,3,5的通用SPI模式一次传输只能2个字节(16位),考虑MibSPI模式。 看完技术手册上MibSPI模式的描述后,工作过程不清晰: 我简单理解,MibSPI模式是将发送和接收缓存器容量扩大了,允许一次多字节传输。 比如发送/接收40个字节数据,中断发送,查询接收。使用TXRAM/RX RAM的buffer0~20。发送数据写入Multi-buffer RAM Transmit Data Register对应buffer0~20的的TXDATA位,就可以触发发送了?那么传输组(TG)是什么意思?TG和TXRAM buffer0~20如何对应呢?TG的触发源必须设置么? 中断发送:每次“TG完成”中断,向buffer0~20写入新的数据? 查询接收:查询“RXOVRN”标志,置1后从buffer0~20读出数据? 另,有无MibSPI的通信例程可以参考学习。(不使用DMA方式) 多谢! |
3个回答
Hi LiangYuan,
我简单理解,MibSPI模式是将发送和接收缓存器容量扩大了,允许一次多字节传输。 没错。 比如发送/接收40个字节数据,中断发送,查询接收。使用TXRAM/RX RAM的buffer0~20。发送数据写入Multi-buffer RAM Transmit Data Register对应buffer0~20的的TXDATA位,就可以触发发送了?那么传输组(TG)是什么意思?TG和TXRAM buffer0~20如何对应呢?TG的触发源必须设置么? 传输组的意思是当使用MibSPI功能时,可以一次发送多个数据,这些数据的发送格式(波特率、数据长度、片选等)是相同的,那么可以把这些数据打包成一个传输组,一次性触发完成。TG的触发源可以配置,当然也可以配置成disable,那样,在往传输组的RAM里写完发送数据后,需要用软件把TGxCTRL[31]也就是TGENA来触发发送。 你可以使用Halcogen生成的函数来装载和触发发送。 装载:void mibspiSetData(mibspiBASE_t *mibspi, uint32 group, uint16 * data) 触发发送:void mibspiTransfer(mibspiBASE_t *mibspi, uint32 group) 中断发送:每次“TG完成”中断,向buffer0~20写入新的数据? 你可以设置在传输组发送完成后触发中断,来装载下一次需要发送的数据,并触发发送。 也可以通过Halcogen生成的函数来判断:boolean mibspiIsTransferComplete(mibspiBASE_t *mibspi, uint32 group) 查询接收:查询“RXOVRN”标志,置1后从buffer0~20读出数据? 你可能过判断传输组的起始地址和结束地址来判断是否有数据。 也可以通过Halcogen生成的函数来读取数据:uint32 mibspiGetData(mibspiBASE_t *mibspi, uint32 group, uint16 * data) 另,有无MibSPI的通信例程可以参考学习。(不使用DMA方式) 目前没有MibSPI的例程,请用Halcogen生成函数。 Regards, Jay |
您好! 我想一次发送的数据很多,大约 2000位左右。。。 速率相同的 需要怎么设置mibspi |
专家 你好! 能给写个简单的例子吗? 想发送2000多位,大约200个字节,同样的速率,连续发送 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:27 , Processed in 0.684604 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3809
