电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好,这个图是sprugr9d.pdf(KeyStone Architecture Multicore Navigator User guide)中表示的关于Packet发送的原理图
请问PKTDMA将Tx Queue中的一个packet取出,放到Tx port进行传输时,PKTDMA有没有将packet中的descriptor放在Tx port进行传输,还是仅仅将packet中的数据放在Tx Port进行传送?如果传送了descriptor,那么是将descriptor的指针进行传递还是将descriptor的内容进行传递?谢谢 |
6个回答
您好,
Tx PktDMA将从TXQ pop descriptor,解析根据其配置将数据搬进来,然后根据descriptor的配置将其回收到相应的TXFDQ,也就是说只有数据传到RX。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 00:37 Andy Yin 你好,那么如果只有数据被发送到Rx Port的话,Rx Port怎么通过数据来判断使用哪一种Rx flow呢?Rx Port难道不是根据接收到的数据判断使用哪一种Rx flow的吗? |
斌无非师范 发表于 2018-6-21 00:45 你好! 在Tx传输数据之前我们需要配置Rx flow,infrastructure mode和Navigator支持的各个外设以及加速器模块的flow数量都是不一样的,每个flow 都有A-H这么多个word,在flow中我们可以指定该flow作用在哪个Rx FDQ以及Rx queue,Rx Port 接收过来的数据需要按照flow的规则来处理,比如使用哪个FDQ中的free descriptor等等。 Navigator 是基于硬件机制来进行数据传输的,所以有些东西不需要软件编程人员干预。 非常感谢! |
yukichen 发表于 2018-6-21 01:03 Hi Phyllis 多谢你和Andy的耐心解答 |
这是前天答应给你的infrastructure mode的一个简单例子,希望可以帮到你。 谢谢! |
Hi Phyllis 非常感谢你提供的例子,但是在我运行的时候出现了一些问题,还请解答: 1,在工程设置里面的File Search Pach 中的"C:ticcsv5toolscompilerc6000librts6600e_elf.lib" "C:ticcsv5toolscompilerc6000librts6600_elf.lib"这两个文件的作用是什么意思?我在我的CCS5上运行还需要添加 ti.csl.intc.ae66和ti.csl.ae66吗? 2,在修改了Include option中的路径之后,工程build正确,但是我load到板子上时出错,原因是大小端不匹配,在设置EVM为大端模式下,.out文件加载,运行正确。 但是我将工程设置为小端模式,biuld工程出现错误,发现在Descriptor.h下的HostPacketDescriptor只在大端模式下被定义,请问这个结构体的定义在大小端下有什么不同吗?谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:16 , Processed in 0.817275 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2343
