扫一扫,分享给好友
有两个问题,希望专家予以回答:
1.在使用dsplib_c66x_3_1_0_0中的测试程序DSPF_sp_fftSPxSP_d.c测试fft效率时发现了很奇怪的现象。生成out文件下载到评估板上跑的时候读不出cpu执行周期,发现里面调用了clock函数,单不知道为什么读出的值一直是0. 2.由于读不出值,所以我改动测试源代码,把clock函数换成CSL里的一个读寄存器值的函数。又发现了很奇怪的现象,直接使用源代码和使用库函数测试出来的执行时间相差几十倍之多。 希望专家对以上两个现象予以回答,谢谢。 |
12个回答
请问您说的O3优化 是什么意思 在哪里加? |
您好, 右击工程在属性中可以找到优化选项,选择-o3可以对整个工程生效;也可以只针对一个文件右击属性修改其编译属性。 |
不好意思,这两天比较忙,回复晚了。 clock问题解决了,如您所说。 那个FFT计算时间相差过大问题是编译模式的问题,使用Debug模式所花时间为Release模式的几十倍。另外使用simulator和emulator所花时间也差了两倍。 谢谢专家答复。 |
哈哈神神 发表于 2018-6-21 04:46 使用-o3优化效果不是很明显,编译器默认使用-o2优化。 |
您好, simulator与Emulator下时间差异是正常的,但是Debug与Release模式下差异那么大,完全取决于代码,release编译时会将很多调试信息去掉,但是时间差异那么大还没遇到过。能否给出以下你的分析呢,谢谢 |
Allen Yin 您好: 看了这个帖子后有两个问题想向您请教 1.CCS中Enable clock具体怎么操作呢?可否给出相应的代码或截图 2.我基于论坛上一位网友帖中提供的工程将cache加入到CCS中的例程中,但是按他的方法修改运行工程后还是显示未加cache的结果,可否指导下如何对CCS中的FFT、矢量相乘等工程加入cache语句。相关帖子链接如下 www.deyisupport.com/.../6190.aspx 我修改后的工程见附件,初学DSP还请多多帮助。 谢谢专家!! |
1.Enable clock 就是给STCL寄存器赋个初值,我的工程里开始就有 STCL=0; 就是初始化 2.我的工程里面 CACHE_setL1PSize (CACHE_L1_MAXIM3); CACHE_setL1DSize (CACHE_L1_MAXIM3); CACHE_setL2Size (CACHE_256KCACHE); 就是设置L1,L2 MEMORY的一部分内存为CACHE,你可以更改形参的值,可以看出来明显的周期数差异 |
YZDIC 发表于 2018-6-21 05:20 Richard Zhang 您好: 1. 是STCL寄存器,不是TSCL寄存器吧 2. 我就是照着你的工程改的,但是加入相关cache语句后结果并没有改变还是CCS例程运行的结果,时钟周期数很大(见我传的例程),不知您是怎么修改工程文件的,工程修改过程中除了要加 CACHE_setL1PSize (CACHE_L1_MAXIM3); CACHE_setL1DSize (CACHE_L1_MAXIM3); CACHE_setL2Size (CACHE_256KCACHE); 相关语句外还要做哪些配置工作呢? 谢谢! |
zbb9612 发表于 2018-6-21 05:04 Andy Yin 您好: 关于例程中FFT以及vecmul执行效率低的问题提出后还没有得到解决,专家可否帮助指导问题出在哪方面。 相关的问题描述在本帖中已有说明 谢谢专家! |
walsn123 发表于 2018-6-21 05:43 您好, 测试性能时请依次注意以下几点: 1. 在板子上测试,不要在simulator上测试; 2. 板子测试时,注意一定要配置合理的PLL(包括core及DDR3等),可以选择CCS安装目前下已有的gel文件或者在代码中添加PLL配置代码; 3. 确认工程编译属性,尽量配成-o3优化; 4. 确认处理代码及数据在memory中存放的位置,特别是处理数据的存放位置。 请依次确认上述几点给出反馈谢谢 |
哈哈神神 发表于 2018-6-21 04:46 您好,我也遇到fft慢的问题。请问如何看到release模式下运行的时间? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
458 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
310 浏览 1 评论
906 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2081 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3823 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
863浏览 2评论
99浏览 2评论
134浏览 2评论
111浏览 2评论
132浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 08:49 , Processed in 0.915335 second(s), Total 67, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
