电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在研究dsplib'中fft的例子,例子中提到:
Steps:1) Load the Project using CCS V4. 2) Re-build the project. 3) Run the generated outfile. 4) Plot the output samples. 5) Compare it with reference output (refOutput.jpg). 我使用ccs 5 添加的工程,不知道第三步是否是debug的意思。 在ti的wiki中查到画图需要如下步骤: the procedure below displays a graph with the output of the sinewave generator. 1. In the source code window, right-click on the breakpoint blue dot (set at the previous section) and selectBreakpoint Properties....2. At the property Action, click on its value and select Refresh All Windows. This will refresh all windows instead of completely halting the program at this point.3. The variable output[] contains 16 samples of the sinewave generator output, therefore the entire buffer must be displayed at once in the graph window. Click on Tools --> Graph --> Single Time and configure the options as below:PropertyValueAcquisition Buffer Size16Dsp Data Type16 bit signed integerQ_value15Start Addressoutput4. A graph window should appear at the bottom of the screen. If needed, the graph properties can be changed by clicking on the button 但是在我自己的菜单下无法找到graph 这个选项,不知道需要怎么样配置?还是我哪里理解错了 请高手告诉我怎么操作啊~ |
7个回答
ls,非常感谢你的回答,我知道在debug模式下才有tools,但是很严重的问题,我的tools菜单下面,从graph以下的所有项都不存在……这是怎么回事? |
jfoejfw 发表于 2018-6-21 04:57 您好! 这个问题我以前也没看到过,楼主把效果图 贴上来给大家看看。 不知楼主用的哪个版本的CCS,我在5.1下是没问题的。 |
效果图是这样子的 |
您好! 我换了台机器试了下;CCS 5.1安装后,也是有graph这个选项的。 可能是安装出了问题,建议你重新安装下试试。 |
找到原因,把原来的帖子关闭一下:
是因为我在安装MCSDK时,选择了MCSA 1.0,这个版本太低了 ,发生了冲突 只安装ccs5.1 是正常的 如下解释: There are two know scenarios where all DVT (RTA, ROV, System Analyzer, CCS Graphs, Image Analyzer, ...) features may disappear from CCS5.1.x Tools menu:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:50 , Processed in 0.811387 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1416
