电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1、对应下图,在原C文件(GE_Interrupts.c)中添加了许多代码,然后编译时出现如下错误 ,请问如何解决?
2、C文件里不能使用STL,于是把C换成CPP文件,原代码不变,但是会产生如下的各种错误,是否可以避免呢? |
3个回答
1 应该是memory不够,可以修改内存分布,将数据分配到外部memory;
2 c++需要在工程属性->advanced options->language options选中--cpp_default, --rtti,如下图所示。 在头文件中加上 #ifdef __cplusplus extern "C" [ #endif function declare #ifdef __cplusplus ] #endif |
zbb9612 发表于 2018-6-21 00:16 1 应该是memory不够,可以修改内存分布,将数据分配到外部memory; Andy请问怎么修改呢?可以教一下嘛>_<谢谢啦 |
修改cmd文件就可以,调整section的位置,如下例子。 Cmd file: MEMORY [ … SL2: o = 0x0C000000 l = 0x00200000 … ] SECTIONS [ … .TestSection > SL2 … ] 在代码中将指定变量放到指定section #pragma DATA_SECTION(gTtestBuf,". TestSection ") Uint8 gTtestBuf[1024]; 关于cmd的说明参考compiler user guide SPRU187 5.3节。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:52 , Processed in 0.669764 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
773
