扫一扫,分享给好友
在没有插入摄像头时,/dev/下没有,插入摄像头以后就有了。本来我也以为插入摄像头后出现/dev/video0,就ok了,所以从网上找了例子进行试验,可是不对,我的摄像头是YUYV格式的,生成的图片无法打开,后来找了例子,进行YUYV到RGB的转换,转换后图片能打开了,可是图片显示的乱七八糟的,所以就怀疑驱动不对。是不是出现/dev/video0后,驱动就没有问题了,是我的英语程序存在问题。 |
leyun 发表于 2018-6-21 02:47 gst-launch -e v4l2src ! video/x-raw-yuv,width=320,height=240,framerate=30/1 ! ffmpegcolorspace ! fbdevsink device=/dev/fb0 试试这个。 目前LCDcontroller 只支持RGB,所以需要用gstreamer做一次color space conversion 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 02:56 由于我的是640×480的,我将你给的语句的width和height改为对应的值,然后拷贝过去在开发板上运行,提示如下(我从最后开始拷贝了部分) gstv4l2src.c(882): gst_v4l2src_get_mmap (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v0 ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Error reading 6. Additional debug info: gstv4l2src.c(900): gst_v4l2src_get_mmap (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v0 Execution ended after 2164733887 ns. Setting pipeline to PAUSED ... Setting pipeline to READY ... Setting pipeline to NULL ... Freeing pipeline ... 然后在开发板上运行我程序,转换后的图片仍然是显示乱七八糟的。过程对了吧,还有什么需要注意到地方。 |
leyun 发表于 2018-6-21 03:09 先说一声谢谢,我后来又试验了一下,不修改你告诉的语句,运行它,然后CTRL+C停止它,接着再运行我的程序,发现我生成的图片中有一半的图片正常了。是这样的,我直接运行你提供的语句就OK,我想将长宽改为640×480,运行就出错。这是怎么回事呢? |
leyun 发表于 2018-6-21 03:21 你是在什么板子上跑的?我不知道你的板子的显示是多少,可以google下gstreamer相关的命令 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 03:34 我的板子是AM335x evm的,LCD为640*480,关于长宽我换了其他几组值做了实验就,320×240可以,其他的都不对。我也正在网上扒拉呢,还没有找到解释。 |
leyun 发表于 2018-6-21 03:51 我猜想因为gstreamer这边没有做resize,而有些分辨率你的摄像头不支持 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
非常感谢你的指导,给你添麻烦了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
85浏览 29评论
313浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 20:04 , Processed in 1.035939 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
