这两个PMU都可以直接实现开关机,以及支持休眠唤醒。两者不同的话,TPS65217可以USB供电,也可以5V,65910是5V DC输出供电的。
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 04:09 你好,steven, 我想请教一下TPS65910+AM335X的上电过程是不是这样的,pwron脚接按键,按键按下,信号拉低,此时PMU就上电(各路电压输出),然后系统那边会输出PMIC_PWR_EN信号,维持住PMU的PWR_EN脚,TPS65910各路电压就维持住了? 还有就是,PMIC_PWR_EN这信号时在什么条件产生的,是不是AM335X内部RTC电源上电之后,PMIC_PWR_EN就会输出一个高电平,以维持PMU工作? 还有PMU工作,与VRTC有没有关系?就是PMU VCC7脚不接可以吗?准备用外界一个LDO 给RTC供电. |
btywyrww 发表于 2018-6-21 04:16 TPS65910上电之后,VRTC会首先输出,之后有两种方式触发后续各路电压上电,一种是AM335x RTC模块给出的PMIC_PWR_EN给PWR_EN引脚高电平,另一种是长按PWRON引脚。 如果是自动上电,一般会把VRTC直连到AM335x RTC模块的VDDS_RTC,这样后续电压可以自动上电,如果选择TPS65910A31。 |
344868615qq 发表于 2018-6-21 04:30 1请问RTC模块什么时候给出PWR_EN这个信号呢?是这个模块收到VRTC,就自动发出PWR_EN呢,还是需要RTCPORZn触发之后才会输出一个高电平? 2还有pwron长按的效果和PWR_EN的效果是一样的吧,都可以触发后续电压上电。我看有个示意图里面显示Pwron使用的时候要上拉VBAT,?这个上拉电平是多少呢?还是内部已经有了上拉? |
btywyrww 发表于 2018-6-21 04:41 1.请参考datasheet的figure 4-1,VRTC上电之后并且RTCPORZ为低,PWR_EN就会使能。 2.VBAT应该就是PMU的输入电压 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 23:50 , Processed in 0.924828 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
