如果我用一个稳压输出5V3A的芯片,输入用交流220V经变压器和整流桥输出12V后接稳压芯片,若变压器采用那种小的高频变压器的话,变压器应该怎么确定电压和电流?稳压芯片的输入电压和电流也应该怎么确定?
6个回答
楼主的意思恐怕不能实现的
思路感觉有点怪.
设计稳压电路, 要根据输出的需求 ,决定稳压芯片 , 比如 音频用途, 可以用7805 , 可调电压 给模拟器件 可以用317 , 低发热 模拟电路 用LDO, 低发热大电流,纹波干扰无所谓 用2596 . 还要考虑压差 , 8V的输入 转5V ,小电流, 可以用7805 ,6V转5V 就需要LDO , 如果要是12V转5V可以用2596 而不用7805 . 输入电压,输出电压 输出电流 稳压芯片本身 都确定了, 再根据稳压芯片特性 ,计算出输入电流. 比如7805是串联稳压, 输入电流 = 输出电流 , 如果是5V 3A, 用串联稳压 , 12V输入5V输出,(假定可以输出3A) 那么输入功率12*3=36瓦,,,,输出功率=5*3=15瓦. 那么就会有21瓦的功率完全送给稳压芯片发热! 分分钟冒烟. 而2596是开关芯片 ,效率高得多, 输入输出电流不一样, 效率能做到90% 输入10瓦功率 能输出9瓦功率 ,只有10%的功率发热. |
AC220V转用12V用反激BUCK拓扑的开关电源,这种电路的变压器有通用型号对应开关频率和功率的,淘宝一大堆,直接买电源模块也行。12V到5V 3A不建议用稳压IC,效率低发热大,用DCDC降压电路效率更高。
你的稳压芯片是使用DCDC还是LDO,这两种是不同的情况
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2551 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:34 , Processed in 0.695766 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5070
