测AD中断的执行时间,发现对结构体或者共同体变量做赋值操作会耗费不少总线时间。 比如:DCA_L[Order_IndexA].bit.ORDER = i; //其中DCA_L是局部的共同体变量 想请问下:这个语句相对于普通变量的赋值语句,执行时间要长很多吗?为什么呢? 如果我想减少执行时间,能做什么改进?比如把局部变量定义成全局的会不会好些 请大神赐教,我也会做试验,到时反馈给大家~ |
8个回答
你好,首先可以分析一下这个赋值语句所生成的汇编代码,从代码角度来分析为何会耗费这么多时钟周期。
另外,你是如何测量的赋值语句,这个时间?看看测量方法是否得当。
我是通过拉高拉低测试引脚的电平来看代码执行时间的,从之前的一些测试数据来看,测试结果应该是可信的。 |
一个结构体的赋值语句,耗时应该很小,这样测量在时间级上也不对称啊 |
抱歉,之前忘了说明了,我是一整串类似的赋值语句一起测试的,有60、70句赋值。总共执行时间达到了十几微秒。 |
首先、通过CCS工具可以查一下具体耗费的时钟周期。 |
赋值语句优化的问题,感觉很难有大的改变。毕竟比较简单、单一。 所以看看能否成程序设计的角度看看,可以优化一下。 |
谢谢您的回答! 上午实际测试了,发现单纯赋值语句耗时没有之前认为的大(之前把小部分算法代码的执行时间也算在里面了,今天优化了这部分算法才节省了执行时间)。 当然,共同体的操作相对于普通变量会多耗时点,后面有机会再具体了解了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
760 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1971 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3718 浏览 4 评论
5083 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1786 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
765浏览 2评论
817浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
792浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1263浏览 1评论
1853浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 12:00 , Processed in 1.168659 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
