用TMS320F28027 DSP 做了一个电路,外部的上下左右等5个非自锁按键,连接到DSP的GPIO2,3,4,5,6 五个管脚上。 通过外部触发中断,实现显示屏上的数值输入和移动等功能。 存在的问题: 28027 DSP好像只能接三个外部IO口中断,现在要进行5个IO口按键中断操作,有什么方法吗?谢谢! |
6个回答
可以五个信号全部接到一个中断管脚上,并分别接到5个IO口上,每个按键按下都会产生中断,然后在中断处理函数中根据5个IO口状态来判断具体是哪个按键按下了,从而得出键值。
广陵云峰 发表于 2018-6-13 07:26 好方法,我来试下。 |
广陵云峰 发表于 2018-6-13 07:26 这样好像不行吧。在28027DSP里,外部中断寄存器是要确定中断接口的。 28027有三个中断源,XINT1、XINT2、XINT3,这三个中断源都要确定一个IO口管脚与之匹配的。这个和MSP430单片机的方式不一样。 MSP430单片机可以多个管脚公用一个中断源,然后通过判断管脚电平来确定到底是哪个管脚触发了中断。 下面贴出我程序里的中断源设置: |
Lindalwj 发表于 2018-6-13 07:39 Troublemaker, 我的建议是将五个按键的信号都接到一个中断管脚上,如XINT1,同时五个按键又分别接到不是中断的管脚上,如GPIO1~GPIO5,这样如果按键1按下,则XINT1上有信号则触发中断,而且GPIO1也有信号,在中断ISR中通过扫描GPIO1~GPIO5的信号,得到GPIO1有信号,则可以判断按键1有动作。这样只需要一个XINT1就可以扫描按键了。 |
广陵云峰 发表于 2018-6-13 07:26 配置好的XINT是高阻态吗 IO都配置为输入 应该是没问题的 好方法 |
广陵云峰 发表于 2018-6-13 07:53 好方法,你值得拥有!谢谢了! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
462 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
937 浏览 1 评论
545 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
421 浏览 1 评论
971 浏览 0 评论
71浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
915浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
302浏览 2评论
159浏览 2评论
205浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 18:09 , Processed in 0.764049 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
