扫一扫,分享给好友
小Qhhui 发表于 2018-6-13 12:44 ACI3-4有三个程序包,安装那个能直接运行? 编译是能通过,另外发现跟controlSUITE不一样,没有找到相应的底层配置; 也没找到类似controlSUITE的SVGENDQ_MACRO(svgen1) ; 程序中的SVGEN_DQ.C,VOLT_CAL.C这几个文件也没看到。 能拿来直接run吗? |
77uufuwr 发表于 2018-6-13 12:53 你好。 ACI3_4安装完之后的文件架构与Controlsuit有点不一样。 如果默认路径安装,那么在c:tidcs下有两个文件夹。 和芯片相关的底层驱动在c28x文件夹。 和电机控制算法相关的一些源文件以及工程文件在DMC文件夹内。像SVGEN_DQ.c,VOLT_CAL.c在C:tidcsDMCc28v32xlibdmclibcIQmathsrc内,不是宏定义。 |
这样的程序,外设配置在哪里呢? 能直接运行吗? |
外设配置在C:tidcsc28dsp281xv100里面。 因为这个是很早以前的软件包,如果你有CCS3.3导入的话可以直接编译。如果用CCS5以上版本导入,请选择Import Letency CCS3.3 project... |
小Qhhui 发表于 2018-6-13 13:32 看了几天,东西找到啦,只是项目Libraries目录下有三个文件F281xDRV_ml.L28,iqDMC_ml.L28和IQmath.lib,前两个文件需要根据自己的实际情况修改,如何修改这两个文件呢? |
77uufuwr 发表于 2018-6-13 13:37 你好, 在C:tidcsDMCc28v32xlibdmclibcIQmathsrc和C:tidcsDMCc28v32xlibdrvlib281xsrc里面有源代码可以修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
762 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1973 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3721 浏览 4 评论
5086 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1788 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
766浏览 2评论
817浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
792浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1263浏览 1评论
1854浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 20:55 , Processed in 0.770141 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
