扫一扫,分享给好友
换块CPU看看再说吧
最佳答案
自己画的F4的板子 原理图是没有错误的。对照过原子画的板子。请问最大的原因是什么呢?
stm32的话,boot引脚有没有设置对
boot设定是对的 但是下载进去 我复位几次就可以了。我觉得是不是晶振的问题- -因为换了个也不行 |
重新启动再试试看吧
keil里有一个选项是下载后立即就运行,如果没选择的话,下载后就需要复位才能运行了
重新启动了 直接就黑屏了 程序依然不运行 之前是可以运行 并且下电之后上电能够正常的下载 现在不知道怎么了 啥都搞不了了
我手动复位了- -这个问题困扰了我好久 硬件电路没有接错 换了晶振晶振依旧在上电后不起振,心累。 |
查查电路有没有虚焊吧,看看电压对不对
电压是对的 之前我这板子是可以下载正常使用的 但是不知道怎么回事,一下子一下电就是下载不了了- - |
1.时钟配置。你用的内部的rc还是外部的晶振或者倍频,mcu复位分好几种,掉电,上电,软件,开门狗等,复位等级不同,存储器复位的值不一样。如果掉电后,额外的源供电,这个时候你要将mcu彻底断电,这个时候查看时钟配置,先使用默认的时钟,然后等外部晶振或倍频稳定后,从默认时钟切换到你配置的时钟。如果没有额外的源,也是先查看时钟配置。
2.检查电源检测脚,如果有pmu电源管理模块,查看你检测电源的时间是否够。 3.开门狗复位,检查看门狗时钟是否正常。如果能在线仿真,程序运行正常,很容易就判断你的开门狗问题。硬件的话一般会有test脚,因为在线仿真和不接仿真器,test脚电平会不同。 4.向量区,检查你的ide配置,不要将mcu的原始向量地址改变。特别是你的复位向量。 5.检查运行模式,方法同1. 这些检查是基于你硬件没问题的情况下。硬件的话就要看你电源是否正常,是否在mcu的工作电压范围内,还有就是rst脚等。 |
2.检查电源检测脚,如果有pmu电源管理模块,查看你检测电源的时间是否够。 3.开门狗复位,检查看门狗时钟是否正常。如果能在线仿真,程序运行正常,很容易就判断你的开门狗问题。硬件的话一般会有test脚,因为在线仿真和不接仿真器,test脚电平会不同。 4.向量区,检查你的ide配置,不要将mcu的原始向量地址改变。特别是你的复位向量。 5.检查运行模式,方法同1. 这些检查是基于你硬件没问题的情况下。硬件的话就要看你电源是否正常,是否在mcu的工作电压范围内,还有就是rst脚等。 评分 |
多是焊接的问题,用的有源晶振还是无源晶振,如果是有源晶振可以拆下来,单独测一下晶振能不能正常工作; |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
646 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
637 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
926 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
745 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16951 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:49 , Processed in 1.025674 second(s), Total 107, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11856
