` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 11:06 编辑
在以往的物联网解决方案中,都是【采集终端】+【无线数传终端(DTU)】来进行上报采集数据数据,经常会让物联网解决商会头疼协议不易对接、或者一方的设备出问题要去找2个设备供应商来解决设备突发事件。为此成都远向电子自研发一款将数据采集和无线传输结合为一体的RTU(ZSR2184)。内置工业级GPRS/4G/LoRa引擎和嵌入式处理器,实现了现场数据采集/无线传输/远程控制的一体化高性价比解决方案。 ZSR2184是一款使用GPRS/4G无线网络进行远程模拟量/数字量采集及远程继电器控制的无线测控终端(RTU)。 ZSR2184提供8路模拟量(0~20mA)信号采集、4路开关量信号采集,可以接续各种现场传感器的模拟信号及开关量信号,支持阈值判别预警、状态触发报警等功能,4路继电器输出通道,可用于外部设备的开关控制,ZSR2184提供一路RS232 串口,用于参数配置;还提供一路RS485接口,可连接各种用户设备如PLC,单片机,智能仪表等,通信协议采用modbus-RTU协议,兼容性更强,简单易用。 核心工作原理: 将采集的模拟量信号(0~20mA或者0~5V)、开关量信号(开关信号/通断信号)转换成数字信号(电脑识别的信号)然后封装成modbus-RTU协议(标准协议)最终无线传输到服务器(监控软件),通过服务器能够无线控制ZSR2184内部的继电器。 1.何为模拟量信号? 常提到的模拟量信号一般是指4~20mA(1~5V.DC)信号,也有少部分是0~20mA, 它是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。 *模拟量信号是由客户的仪表/传感器输出的一种标准信号 2.何为开关量信号? 开关量是指非连续性的信号,它有1和0两种状态,这是数字电路中的开关性质,ZSR2184所能采集的开关信号指电路的开和关或者说是触点的接通和断开。 3.继电器控制 ZSR2184内部集成4个继电器,每个继电器可以单独控制(通过modbus协议控制),继电器控制其实就是用来输出通/断信号,一般是用来控制外部连接仪表的供电。 4.无线传输,利用GPRS/4G或者LoRa网络进行无线传输 组网方案: 5.数据接收平台: ZSR2184的接收平台一般都会用组态软件,“组态(Configure)”的含义是“配置”、“设定”、“设置”等意思,是指用户通过类似“搭积木”的简单方式来完成自己所需要的软件功能,而不需要编写计算机程序,也就是所谓的“组态”。它有时候也称为“二次开发”,组态软件就称为“二次开发平台”。 “监控(Supervisory Control)”,即“监视和控制”,是指通过计算机信号对自动化设备或过程进行监视、控制和管理。 简单地说,组态软件能够实现对自动化过程和装备的监视和控制。它能从自动化过程和装备中采集各种信息,并将信息以图形化等更易于理解的方式进行显示,将重要的信息以各种手段传送到相关人员,对信息执行必要分析处理和存储,发出控制指令等等。 常用的组态软件:力控、组态王等, 组态软件界面示例: 优点 > ZSR2184的接口丰富 同时提供8路模拟量采集+4路开关量采集+4路独立的继电器输出+1路RS485串口采集,可用于采集用户的数字信号的传感器数据。RS485支持透明传输,传统的RTU产品一般没有485透传串口。 > 支持脚本编程功能 RTU传统的使用方法采集和控制只能由数据中心下发指令给设备,然后设备去完成相应的采集控制动作,但是2184可以不依赖平台,自由定义采集控制逻辑,自主完成。 > 支持阈值设置并主动报警 阈值设置是指用户可以设置数据上下限预警值,当ZSR2184采集到数据超过或低于设置的值后,设备自动报警,这样便于客户及时发现问题,报警方式主要有短信(GPRS版本)、上报数据到平台(所有版本),也可以设置当开关量信号发生变化时报警,比如可以设置当检测到开关量由通变为断开时,设备报警。 > 采用标准modbus-RTU协议 ZSR2184的数据格式为标准modbus-RTU协议,这一点也很重要,特别是对于组态应用的客户,如果设备不是modbus协议,就用不了或者会很麻烦。 详情咨询成都远向电子官网yxdztel.cn ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3197 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3851 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3359 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3892 浏览 1 评论
20471 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
586浏览 2评论
589浏览 2评论
669浏览 1评论
769浏览 1评论
298浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 05:54 , Processed in 0.718326 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
