热风炉拱顶温度的测量 热风炉拱顶是一种特殊的场合,拱顶温度的测量既要解决被测目标的高温、高压问题、又要适应一年四季露天环境变化的要求。我们经过反复实践改进,设计了一套带有密封窗的专用保护装置。其使用方法是将装有保护装置的红外探头,固定安装在拱顶上原来插热电偶的位置上,使探头能通过密封窗口和热电偶插孔,瞄准热风炉内部,测得热风炉拱顶的温度,探头信号经电缆送至安装于控制柜上的仪表箱处理后,显示温度值,并输出4-20mA标准电流信号,送记录仪或计算机进行处理。由于本系统的红外探头不接触高温目标,故具有稳定可靠,使用寿命长的特点,通常可以连续运行五年以上,可以减小热电偶消耗,大大降低设备运行成本和维护工作量。 热风管道内部温度的测量 本系统的测温装置与拱顶测温系统基本相似,将配有保护装置的红外探头安装在热风管道原来热电偶的插孔上,将红外探头透过保护装置的密封窗,再经原电偶的插孔,瞄准热风管道内部,从而测得热风管道内部的温度。由于本系统的测温探头安装在密封窗外边,整个测温系统与管内热风完全隔离,故本系统在调换探头或其它维护工作都可以在不影响管内热风工作状态的情况下进行。而原来常用的热电偶必须在休风状态下调换,加上热电偶属易耗品,损坏较频繁。本测温系统能减少热电偶消耗,降低设备的运行成本,目前该系统已有本钢、承钢、莱钢等单位使用,并取得了良好的经济效益。 炉前铁水温度的测量 HDIR系列红外测温仪测量炉前铁水的方法是:将装有吹风套的红外测温探头固定安装在距铁水5-15米的支架上,并且瞄准铁水沟,对每炉铁水进行连续扫瞄测量,其探头测得的温度信号接记录仪打印温度曲线或送计算机进行数据处理。本系统最大的优点就是能对每炉铁水温度进行自动连续测量,能有效避免人工插入测温法带来人为因素的影响。通过分析记录的温度曲线或其它计算机处理信息,能较真实地反映出每炉铁水温度的变化趋势,直观地读出每炉的最高温度,为生产管理和工艺改进提供有力的依据。目前该系统已有鄂钢、首钢等单位使用,并取得用户的好评。 详情请咨询华天电力 |
GMT+8, 2025-12-4 11:33 , Processed in 0.964938 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
