` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-11 11:36 编辑 针对普遍关注的无线充发射器,Qi认证的测试流程如下: 1)符合性测试。送测方共需送测至少5台样机,首先会安排做符合性测试,符合性测试样品在测试通过后将会留存在ATL机构(安正实验室)。 主要测试内容包括 — 发射器和接收器之间通信协议的时序 — 通过XYZ轴的平移测试功率输出能力 — 能量传输的最大供给能力 — 异物检测FOD(Foreign Object Detection)2)兼容性测试。在通过了符合性测试之后,安正实验室会把送测样机中的另外四台分成两组,分别送到比利时和韩国的实验室去做兼容性测试项目。两个样品留在主IOC实验室,另外两个留在辅IOC实验室。主IOC实验室收到ATL寄到的样品后,会展开兼容性测试。在兼容性测试完成后,送检方即可以在官网上执行“确认完成”的动作,该产品即可以被WPC官网收录,产品即会被留存在测试床(Test Bed)上。根据WPC要求,所有的测试样品需要和以往所有认证过的样品做兼容性测试。如测试的产品是一个无线充电发射器,那么它是需要和WPC所有过了Qi认证的接收器做兼容性测试。 兼容性测试包括两个方面,第一,当发射器和接收器放在一起的时候,两者需要在3秒钟内建立通讯。第二,在测试产品电池电量10%到20%的情况下,需要维持充电五分钟。根据WPC流程的要求,对于兼容性测试时需要非常小心。按照Qi测试流程,送测产品在符合性测试通过后还要送去做兼容性测试,如果兼容性测试未能通过的话,需要把样品拿回来重新整改。整改完之后,并不能直接送去做兼容性测试,而是需要重新走一遍符合性测试+兼容性测试的流程。按照常规的测试周期计算,一个送测产品如果没有任何失败项目,一次性通过所有的测试项目其他实验室所需时间为4-5周,安正实验室只需25天,不到四周。根据WPC的数据,以2017年认证高峰期的11月份为例,总共有接近30%的送测产品在第一次兼容性测试中未能通过,而EPP测试的样品,首次不通过率则高达61.5%;目前BPP测试已经比较普遍,基本不会有问题。对于如此高的测试失败率,我总结了其中最常见的问题: 1)样品在工作过程中CE(Control Error)的数据包跳出了-1,0,+1之外 2)样品在功率传输之前和功率传输过程中,ASK或FSK连接中断 3)FOD检测紊乱 4)发射器和接收器在通讯过程建立的过程中,有一个Qi协议握手的阶段,因为数据发包的方式出错导致双方不能有效连接。 5)发射器对于测试用的接收器摆放位置非常敏感,只能支持某些位置摆放。 6)当送测的发射器支持多种快充协议,如10W的三星快充SFC(Samsung Fast Charge)和7.5W的苹果快充,在Qi认证的测试过程中,发射器易出现协议紊乱,而无法与测试接受器正常工作。目前无线充发射器Qi认证难点集中在如下几点: 1)第23项(最大的能量供给测试) 2)第25项:FOD异物检测 3)兼容性测试中与众多接收器测试容易出现失败项目(需在整改后,重新走一遍完整的两步测试流程) 根据WPC的统计,目前安正实验室是全球效率最高的IOC测试响应机构,同时安正实验室也对客户承诺,目前是全球效率最高的ATL测试机构。 `
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1957 浏览 0 评论
无线充项目求助:PD 协议芯片握手后反复重启断电,求解决方案!
2630 浏览 1 评论
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
13012 浏览 2 评论
14683 浏览 0 评论
17988 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:46 , Processed in 0.513309 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15297
