The common configuro command line options available include:
-b Specifies the name of the config.bld file. -c Specifies root directory of the code generation tools or compiler. --cb Use a config.bld found along the package path --cfgArgs Optional arguments passed to configuration script -D Set Java properties in the configuration environment --linkTemplate Linker command file template -o Specifies the name of the output directory. -p Specifies the platform to use. -r Specifies the build profile to use. --rtsName Specify RTSC runtime package name -t Specifies the target to use. -v Show details during build. -w Treat incompatibilities only as warnings. -x Exclude specified packages from compatibility checking. rtsc.eclipse.org/.../Command_-_xdc.tools.configuro |
kingnet_52004 发表于 2018-6-11 09:52 等号右边有三项: 第二项定义了一个可以执行的文件,这是就是shell文件xs,第三项是xs的命令行选项,第一项定义了xs执行期间的一个环境变量XDCPATH。算法服务器makefile中会有一项: Target : prerequistes CONFIGURO make程序解析makefile到这一项时,会先设置出环境变量XDCPATH,然后再调用脚本XS |
kingnet_52004 发表于 2018-6-11 09:52 Thank you for your answer. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
787 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
658 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
77浏览 29评论
258浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
209浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 20:40 , Processed in 1.227803 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
