摘要: 在Dubbo可扩展机制实战中,我们了解了Dubbo扩展机制的一些概念,初探了Dubbo中LoadBalance的实现,并自己实现了一个LoadBalance。是不是觉得Dubbo的扩展机制很不错呀,接下来,我们就深入Dubbo的源码,一睹庐山真面目。在Dubbo可扩展机制实战中,我们了解了Dubbo扩展机制的一些概念,初探了Dubbo中LoadBalance的实现,并自己实现了一个LoadBalance。是不是觉得Dubbo的扩展机制很不错呀,接下来,我们就深入Dubbo的源码,一睹庐山真面目。ExtensionLoaderExtentionLoader是最核心的类,负责扩展点的加载和生命周期管理。我们就以这个类开始吧。
Extension的方法比较多,比较常用的方法有:
这是一个静态工厂方法,入参是一个可扩展的接口,返回一个该接口的ExtensionLoader实体类。通过这个实体类,可以根据name获得具体的扩展,也可以获得一个自适应扩展。 *1. 先根据name来得到对应的扩展类。从ClassPath下META-INF文件夹下读取扩展点配置文件。*2. 使用反射创建一个扩展类的实例*3. 对扩展类实例的属性进行依赖注入,即IoC。*4. 如果有wrapper,添加wrapper,即AoP。下面我们来重点看下这4个过程 *1. 根据name获取对应的扩展类 先看代码:
这个过程很简单,使用clazz.newInstance())来完成。创建的扩展实例的属性都是空值。*3. 扩展实例自动装配 在实际的场景中,类之间都是有依赖的。扩展实例中也会引用一些依赖,比如简单的Java类,另一个Dubbo的扩展或一个Spring Bean等。依赖的情况很复杂,Dubbo的处理也相对复杂些。我们稍后会有专门的章节对其进行说明,现在,我们只需要知道,Dubbo可以正确的注入扩展点中的普通依赖,Dubbo扩展依赖或Spring依赖等。*4. 扩展实例自动包装 自动包装就是要实现类似于Spring的AOP功能。Dubbo利用它在内部实现一些通用的功能,比如日志,监控等。关于扩展实例自动包装的内容,也会在后面单独讲解。经过上面的4步,Dubbo就创建并初始化了一个扩展实例。这个实例的依赖被注入了,也根据需要被包装了。到此为止,这个扩展实例就可以被使用了。Dubbo SPI高级用法之自动装配自动装配的相关代码在injectExtension方法中: 但是Dubbo中的依赖注入比Spring要复杂,因为Spring注入的都是Spring bean,都是由Spring容器来管理的。而Dubbo的依赖注入中,需要注入的可能是另一个Dubbo的扩展,也可能是一个Spring Bean,或是Google guice的组件,或其他任何一个框架中的组件。Dubbo需要能够从任何一个场景中加载扩展。在injectExtension方法中,是用Object object = objectFactory.getExtension(pt, property)来实现的。objectFactory是ExtensionFactory类型的,在创建ExtensionLoader时被初始化: *1. SpiExtensionLoader:Dubbo自己的Spi去加载Extension*2. SpringExtensionLoader:从Spring容器中去加载Extension*3. AdaptiveExtensionLoader: 自适应的AdaptiveExtensionLoader这里要注意AdaptiveExtensionLoader,源码如下: AdaptiveExtentionLoader会遍历所有的ExtensionFactory实现,尝试着去加载扩展。如果找到了,返回。如果没有,在下一个ExtensionFactory中继续找。Dubbo内置了两个ExtensionFactory,分别从Dubbo自身的扩展机制和Spring容器中去寻找。由于ExtensionFactory本身也是一个扩展点,我们可以实现自己的ExtensionFactory,让Dubbo的自动装配支持我们自定义的组件。比如,我们在项目中使用了Google的guice这个IoC容器。我们可以实现自己的GuiceExtensionFactory,让Dubbo支持从guice容器中加载扩展。Dubbo SPI高级用法之AoP在用Spring的时候,我们经常会用到AOP功能。在目标类的方法前后插入其他逻辑。比如通常使用Spring AOP来实现日志,监控和鉴权等功能。 Dubbo的扩展机制,是否也支持类似的功能呢?答案是yes。在Dubbo中,有一种特殊的类,被称为Wrapper类。通过装饰者模式,使用包装类包装原始的扩展点实例。在原始扩展点实现前后插入其他逻辑,实现AOP功能。什么是Wrapper类那什么样类的才是Dubbo扩展机制中的Wrapper类呢?Wrapper类是一个有复制构造函数的类,也是典型的装饰者模式。下面就是一个Wrapper类: 以Protocol为例。配置文件dubbo-rpc/dubbo-rpc-api/src/main/resources/META-INF/dubbo/internal/com.alibaba.dubbo.rpc.Protocol中定义了filter=com.alibaba.dubbo.rpc.protocol.ProtocolFilterWrapper。 ProtocolFilterWrapper代码如下: 先来看下创建自适应扩展类的代码: 下面是使用createAdaptiveExtensionClassCode方法为Protocol创建的自适应类的Java代码范例: 在生成的Protocol$Adpative中,发现getDefaultPort和destroy方法都是直接抛出异常的,这是为什么呢?来看看Protocol的源码: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-6-29 03:15 , Processed in 0.558067 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
