摘要: Cloud Native 应用架构随着云技术的发展受到业界特别重视和关注,尤其是 CNCF(Cloud Native Computing Foundation)项目蓬勃发展之际。Dubbo 作为服务治理的标志性项目,自然紧跟业界的潮流,拥抱技术的变化。Dubbo Cloud Native 实践与思考
注:为了读者的阅读方便和习惯,本文字稿将在演讲内容的基础上做出适当的调整。自我介绍马昕曦(小马哥),阿里巴巴中间件技术专家,十余年 Java EE 从业经验,Dubbo 维护者、架构师以及微服务布道师。目前主要负责阿里巴巴集团微服务技术实施、架构衍进、基础设施构建等。重点关注云计算、微服务以及软件架构等领域。通过 SUN Java(SCJP、SCWCD、SCBCD)以及 Oracle OCA 等的认证。主要议程今天我非常荣幸地与大家一起讨论关于 Dubbo Cloud Native 相关议题,本次议题紧扣“实践与思考“两个关键字,主要的议程包括:
”CNCF Cloud Native Definition v1.0“ 中的描述:相对于其他学术流派,CNCF 的 Cloud Native 定义更为具体,偏向于软件技术。这一点我们从文中的一些关键字能够明显地体会到,如关键字 "Containers(容器)"、"service meshes"、”microservices(微服务)“等。通常,开发人员较为关注的 Cloud Native 基础设施为:“服务发现”、“负载均衡”、“服务网关”、“分布式配置”、“服务熔断”以及“跟踪监控”,如图所示:Cloud native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds. Containers, service meshes, microservices, immutable infrastructure, and declarative APIs exemplify this approach. Why Eureka 2.0?以上问题 Netflix 早在 2015 年已意识到,然而 Eureka 2.0 的发布遥遥无期。后来,我托朋友联系上了 Netflix 的工程师,咨询他们关于 Eureka 1 在自身生产环境的使用情况。他们的回复是部分场景在使用。这样的答复值得玩味,再细问其覆盖比重,对方三缄其口。这不得不让我对 Eureka 的成熟度产生了质疑,所以我不建议大家在数以千计的应用实例场景中使用。ConsulConsul 同样作为 Spring Cloud 服务中心,基于 GO 语言开发,其数据一致性采用 Raft 算法,低内存,集群支持。曾一度成为我理想的替换 Eureka 的方案,不过本人并不具备 Consul 的大规模运用,为此还特意请教永辉云创的架构师翟永超(《Spring Cloud 微服务实战》的作者)。他告知 Consul 表现不错,并在跨 DC(数据中心)方面也比较稳定: Github 开源地址:https://github.com/Bilibili/discovery/discovery 在 B 站 K8S 上的使用情况:综合两家公司的评估,尽管没有经过本人实际操作,并且两者没有提供具体的数据指标,然而在一定程度上说明 Consul 作为注册中心的实例节点规模大概在 2k 以内。换言之,它比较适合中小型企业。ZookeeperZookeeper 即可是 Spring Cloud 注册中心,又能作为 Dubbo 注册中心,与 Eureka 不同,它属于 CP 分布式策略,而后者属于 AP。两者的共同点在于均属于内存型注册中心,在大规模集群场景,也会遇到 Eureka 类似的问题。不过从运维的角度,相较于 Eureka 而言,熟悉 Zookeeper 运维朋友更多。在生态性方面,Zookeeper 周边的生态更丰富,如 Zookeeper C API,尽管 Eureka 提供了语言无关性的 REST 接口。同时,Zookeeper 还从当配置服务器的角色,降低了学习的成本。综上结论,我推荐使用 Zookeeper 作为服务发现基础设施,无论您选择 Dubbo 方案,还是使用 Spring Cloud。尽管它在大规模集群时也出现 Zookeeper 间歇性卡顿等问题。负载均衡
API Gateway built on top of the Spring Ecosystem, including: Spring 5, Spring Boot 2 and Project Reactor. Spring Cloud Gateway aims to provide a simple, yet effective way to route to APIs and provide cross cutting concerns to them such as: security, monitoring/metrics, and resiliency.两者不同点在于,Zuul 运行在 Servlet 容器中,而 Gateway 并不像 Spring WebFlux 能够兼容 Servlet 3.1 运行时,而是必须依赖 Netty 的运行时,以及整合 Reactive 框架 Reactor,实现异步非阻塞网关。由于近期对于 Spring 5 WebFlux 能够大幅提升应用性能的观点甚嚣尘上,实际上,没有任何直接性能基准测试证明 WebFlux 能够加快程序执行速度,或许大家认为我的观点与主流格格不入,可是我要告诉大家的是,这个问题我在同事间验证过很多次,大多数情况,Reactive 并不没有提升性能。就连 Spring 官方也承认这个观点: 1.1.7. Performance vs scalePerformance has many characteristics and meanings. Reactive and non-blocking generally do not make applications run faster. They can, in some cases, for example if using the WebClient to execute remote calls in parallel. On the whole it requires more work to do things the non-blocking way and that can increase slightly the required processing time.同时,这里提供一篇 Spring 5 WebFlux: Performance tests 的文章,在结尾部分给出了结论,作者坦言在速度上没有明显的提升,甚至从结果来看,速度稍微更糟糕:资源地址:https://docs.spring.io/spring/docs/5.0.7.RELEASE/spring-framework-reference/web-reactive.html#webflux-performance
以上测试工程和结论是由开源项目 JHipster 的工程师给出,具备一定的客观性和可信度。换言之,基于 Reactor 开发的 Gateway 在性能可能并没有明显的提升。因此,Zuul 和 Gateway 的性能对比则演变为 Servlet 容器和 Netty Web 容器的比较,感兴趣的朋友可以去网上寻找一些比较数据,两者的性能在伯仲间。当然,我和在座的各位一样,对 Java 的实现方案自然是情有独钟。然而我想说的是,身为 Java 工程师,眼中难免有 Java,但是眼中不要只有 Java。Nginx 作为当年著名 “C10K” 问题的解决方案,无论从连接数量,还是资源消耗方面均优于 Java 实现。作为技术人,应该具有更为宽广的胸怀,接纳非我族类的气魄,该放手的时候就放手。Nginx 作为服务网关不失为一种好的方案,然而它的动态性略为不足,需要结合 Lua 脚本辅助完成,因此,OpenResty 和 Kong 这类方案脱颖而出。如果就 HTTP API 网关而言,个人认为 Kong 的方案更佳,因为它提供完整的解决方案,包括前面讨论的负载均衡(权重)、服务熔断以及服务发现等特性。类似的特性在 CNCF 项目 Envoy 也有体现,它是另一种高性能代理的方案,提供服务发现、健康和负载均衡。在协议上,天然支持 HTTP 和 HTTP/2,而通讯协议支持 gRPC,建议大家予以高度关注。值得一提的是,HTTP API 网关通常需要支持 sidecar,换言之,支撑网关服务的基础设施必须提供服务发现的能力,就功能性而言,Zuul 和 Gateway 自身并不具备这样的特性,需要搭配 Eureka 这样组件,它们更像服务路由器的角色。分布式配置资源地址:https://blog.ippon.tech/spring-5-webflux-performance-tests/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2794 浏览 3 评论
1337 浏览 3 评论
4403 浏览 1 评论
1822 浏览 1 评论
3006 浏览 2 评论
307浏览 1评论
1182浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-27 11:35 , Processed in 0.640872 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
