自己设计的am3359板卡。参照英贝特的***8600b方案,u***没有外接hub芯片,u***0和u***1直接引出连在u***连接器上。id0和id1都用4.7k下拉。 u***_5v和板的系统5v电源通过fuse直接相连。 问题:(1)插入u盘 正常识别; (2)拔出u盘时,有小概率的弹出babble interrupt occured please issue long reset to make u*** functional 我是直接拔出的。尝试过umount 后拔出,依然有这个现象。 (3)psp使用***8600b的 (4)仔细在网络上查过,u***的babble定义为:I know what is BABBLE error. When device sends more data compare to HOST ask to device then this error will generate. (5)有网友说是si问题。本人仔细对比过layout,差分线没有问题,并且插入时识别和读写都没有问题应该能够说明si是正常的。并且这里 每次都是拔出时偶尔发生。 请高手指导,谢谢了! |
6个回答
在ti的evm上我看到了这么个情况,AM335X_USB1_DRVVBUS 连接到tps2051bd上,tps2051bd是个CURRENT-LIMITED, POWER-DISTRIBUTION SWITCHES限流电源开关。所以想问一下,是否在umount u***时,这个脚会拉低断开u*** 盘的电源?(3359 在u***的id拉低时作为host) 然后在断开电源后再拔出就会好些?
我的板子上dm和dp我后来补焊了tvs管没有改观。 计划去测试***8600b的直接u盘拔下的情况 |
***8600b 板卡测试没有发现这个问题。但是他的u***使用了一个u*** hub芯片,将u*** 一个分成两个。我在自己设计的硬件上也加了一个自己购买的u***hub,然后再在hub上插拔u盘,进行了几百次,没有浮现出babble的问题。所以这个问题我最终的处理是也加一个hub芯片。 我的观点不一定正确,但是我还是认为不应该是si的问题,因为如果是si的问题,何以加个hub就会极大程度上减少babble现象呢。硬件还是原来的硬件,如果有si问题,那么si还会在哪里,不可能少出现的。我怀疑更多可能是我的电路设计不严谨,热插拔设计不够充分,特别是拔出的瞬间,因为大的电流变换对数据线产生了影响。加了hub后相当于增加了一个缓冲,而hub芯片的拔出瞬间的适应性较为健壮,所以极大减少了babble的概率 |
广州三晶电气 发表于 2018-6-4 07:51 hub是可以修正si的问题的,所以加上hub会对si有好处,解决babble的问题。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
您好: 我也遇到了这个问题,总是报中断 Babble Interrupt Occured ,插了HUB 也会偶尔报中断。 请问 layout 具体是什么问题,能给指点一下吗?非常感谢! |
请问大家解决这个问题了么~我也遇到了同样的问题,测了一下信号~质量很好,看了USB协议,也没理解怎么处理,有好心人指导一下么
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
386浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
75浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 05:33 , Processed in 1.226404 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
