各位,请教一个问题 终端设备在未加入任何网络的情况下启动,启动的时候会寻找网络,电流27ma左右。 如果设备在30s内没有加入网络,这时候我怎么能让设备进入休眠状态。 我设备进入低功耗的处理如下。但是处理完之后电流消耗为8.27ma ZDApp_StopJoiningCycle(); HalLedSet(HAL_LED_3,HAL_LED_MODE_OFF); SLEEPCMD &= ~PMODE; /* clear mode bits */ SLEEPCMD |= 0x03; /* set mode bits */ while (!(STLOAD & LDRDY)); 请问下怎么解决这个问题啊! |
4个回答
你板子上还有其他的外围器件在消耗电流吗?
您好VV, 板子没有其他外围器件在消耗电流。 我加了下面一句函数,想关闭MAC层,返回的读数一直是0XE2。 macPowerSaveState = MAC_PwrOffReq(MAC_PWR_SLEEP_DEEP); |
问下你使用的是哪个版本的协议栈,我试下。 |
我使用的是2.5.1.a的协议栈。 我调试的时候发现, 未入网重启的时候POWER SAVE是没打开的。 做了一下处理之后可以正常的进入休眠了。 static uint16 networkReadState(uint16 events) [ if(events &MANGETIC_READ_NETWORK_EVENT) [ if(m_gAppNwkState != DEV_END_DEVICE) [ osal_pwrmgr_device( PWRMGR_BATTERY ); ZDApp_StopJoiningCycle(); HalLedSet(HAL_LED_3,HAL_LED_MODE_OFF); osal_pwrmgr_task_state(s_cTaskID,PWRMGR_CONSERVE ); if(c_nJoiningCnt++ < MAGNETIC_JOINING_MAX_CNTS) [ osal_start_timerEx( s_cTaskID, MAGNETIC_JOINING_EVENT,100); ] else [ c_nJoiningCnt = 0; osal_stop_timerEx(s_cTaskID,MANGETIC_READ_NETWORK_EVENT); osal_stop_timerEx(s_cTaskID,MAGNETIC_JOINING_EVENT); ] ] else [ osal_start_timerEx( s_cTaskID, MANGETIC_READ_NETWORK_EVENT,MAGNETIC_READ_NETWORK_DELAY); ] return (events ^ MANGETIC_READ_NETWORK_EVENT); ] return events; ] 非常感谢您的回复! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1910 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3667 浏览 4 评论
5041 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9424 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
682浏览 2评论
729浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
699浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1209浏览 1评论
1793浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-11 13:06 , Processed in 0.756187 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
