电子发烧友论坛|
摘要: 1. Show Table Detail 中文乱码 原因是Intellij Appearance中使用的字符集不支持中文。需要在Appearance & Behavior -> Appearance 下使用支持中文的字符集(Microsoft YaHei)或改为Default,如下所示: 2. sql包含中文,提交后logview中文乱码 确认下你的intellij文件编码是不是UTF-8 4.studio的日志在哪里? 记录在idea.log里,可以通过Help --> Show Log in Finder 找到。
1. 官方文档地址https://help.aliyun.com/document_detail/50889.html 2. Show Table Detail 中文乱码原因是Intellij Appearance中使用的字符集不支持中文,需要在Appearance & Behavior -> Appearance 下使用支持中文的字符集(Microsoft YaHei)或改为Default,如下所示: 3. sql包含中文,提交后logview中文乱码确认下你的intellij文件编码是不是UTF-8: 4.studio的日志在哪里?记录在idea.log里,可以通过Help --> Show Log in Finder 找到。 5.新建project连接时AccessId/AccessKey如何获得?这是你与MaxCompute建立连接的鉴权信息,可点击个人信息里的accesskeys获取AK,如下图: 6.我需要的表在project explorer中不存在有两种方式可以将该表同步下来: 1)Tables & Views 右键菜单项 Open specific entity,输入你要同步的表名 2)studio默认最多抓取1k张表,可能你本地的表已经达到上限。若要修改,可在project上右键,选择show|modify project properties,然后点击setting tab,酌情修改同步列表数量。然后在Tables & Views 右键菜单项 Refresh meta ,这样会重新抓取所有的table到本地。 7. 如何知道我当前studio版本?在Intellij IDEA -> Preference 或 File -> Settings 里可以看到插件版本 8. Windows上job graph展示不出来?很可能是IntelliJ使用的jdk版本过低导致的兼容性问题,请确保jdk版本在jdk1.8_121以上。9. 在studio上发布的udf,在dataworks上看不到?dataworks的函数管理模块目前只能看到通过dataworks页面注册的函数,暂时看不到通过其他工具或命令行注册的函数。不过在dataworks或studio里写sql是可以直接使用这些函数的。 10. studio支持查询结果追加模式吗?我想对比几次查询的结果。intellij平台支持将tab钉住,这样该次查询结果就不会被新的运行冲掉,类似下图: 11. 本地运行udf时报错:Unrecogonized option -w需要将pom.xml中对sdk的依赖升级到最新0.28.4-public 12. 如何删除一个run configuration?Edit configurations --> 在Run/Debug configurations对话框左侧列表单击选中某个configuration --> 点击工具栏上的“-”按钮。 13. 使用console报错NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/JAXBExeption目前console还不支持java9,请使用java8。 14. No module named odps.udf本机需要安装pyodps ( pyodps是MaxCompute python sdk,参考文档 https://pyodps.readthedocs.io/zh_CN/latest/installation-ext-zh.html )。mac电脑在IntelliJ里调用python,默认用的/usr/bin/python,在bash_profile里配置不了。所以,请在/usr/bin/python下安装pyodps: sudo /usr/bin/python -m pip install pyodps解决。在3.0.0版本,我们会提供一个python路径的配置项。 15. 使用studio运行pyodps脚本报错:This room(default) is not configured.需要配置pyodps room环境,参考 https://pyodps.readthedocs.io/zh_CN/latest/interactive-zh.html 原文链接 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:31 , Processed in 0.638170 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
