电子发烧友论坛|
摘要:第九届中国数据库技术大会,阿里巴巴技术专家孟庆义对阿里HBase的数据管道设施实践与演进进行了讲解。主要从数据导入场景、 HBase Bulkload功能、HImporter系统、数据导出场景、HExporter系统这些部分进行了讲述。
直播视频请点击 PPT下载请点击 精彩视频整理:数据导入场景生意参谋生意参谋是一种为商家服务,帮助商家进行决策和运营的数据产品。如在淘宝或天猫上开一家店,生意参谋会提供店里每天进入的流量、转化率、客户的画像和同行业进行对比这些数据属于什么位置。商家可以根据流量分析、活动分析和行业分析去进行决策。可以根据平时日志、点击量和访问量,数据库把数据通过实时的流处理写入HBase。有一部分写到离线系统里,定期做一些清洗和计算再写入HBase,然后供业务去查询 HBase。蚂蚁风控在蚂蚁上任何一笔交易支付都会调用风控,风控主要是去看这次交易是否属于同一个设备,是否是经常交易的地点,以及交易的店铺信息。它必须在100ms—200ms把风险做完,风控是根据长期的历史信息、近期历史的信息和实时的信息三个方向做综合考量。用户的输入会实时的写入HBase,同时这个实时的信息增量也会导入到离线系统里面,离线系统会定期的对数据进行计算,计算的数据结果会作为历史或近期历史再写回HBase,一个支付可能会调百十次的风控,而且需要在百毫秒内进行返回。数据导入需要解决的问题2013年刚刚开始做数据导入的时候面临的更多的是功能需求性的问题,现在需要考虑的是导入的周期性调度、异构数据源多、导入效率高和多集群下的数据一致性的问题。前两个问题更适合由平台化去解决,HBase的数据导入更关注的是导入效率和多集群下的数据的一致性。什么是Bulkload?Bulkload有什么功能? Bulkload使用的是一种新的结构LSM Tree进行写入更新,其结构如上图所示。使用Application code 进行数据写入,数据会被写入到MemStore,MemStore在HBase里是一个跳表,可以把它看成一个有序的列表,并不断往里面插入数据。当数据达到一定量时就会启动flush对数据进行编码和压缩,并写成HFile。HFile是由索引块和数据块组成的文件结构,其特点是只读性,生成HFile之后就不可改了。当用户进行读取数据的时候,就会从三个HFile和一个MemStore进行查找进行读取。这个结构的优化就是就把随机的写变成了有序的写。Bulkload就可以把上千上万条数据在毫秒内加入到HBase里。所以Bulkload的优势如下:
Bulkload的导入结构如上图所示,数据来源于数仓,首先根据HBase的分区规则对数据进行分区和排序。然后会生成Partition Data,需要写一个HBase插进去。同步中心就会调动一个作业,作业内部会有很多的tasks,每个task独立的执行把文件读出,写到HDFS上,形成一个HFile文件。当把所有文件写完,同步中心就会调Bulkload指令到HBase,把所有的HFile一次性的load进去。 以前采用的是多集群导入的方法,但是多集群导入有很多缺点如下:
逻辑集群的流程如上图所示,首先进行分区合并,然后进行双数据流处理,把流分别写到Active和Backup里,当Active和Backup的HFile文件写完后执行Bulkload。因为Bulkload是毫秒级别的,所以能实现一致性。 多任务和逻辑集群的差别比较如下:
HImporter所处的位置如上图所示。HImporter的优势
菜鸟联盟的场景如上图所示。一个物流详情会传到HBase,HBase会传到数据仓库,数据仓会产生报表,然后去训练路由算法。淘宝客服 淘宝客服的一个退款应用场景如上图。这是一个逆向链接,把退款、纠纷、退款物流、退款费用等实时的写入到HBase里,HBase会实时的写入queue里,blink流系统会消费queue产生一些数据会返回到HBase,blink输出会支撑智能服务、客户监控等。增量数据导出需要解决的问题增量数据导出需要解决的问题主要是离线数据的T+1处理特点、吞吐量 、实时性、主备流量切换等。 早期的方案是会周期性的从HDFS里把所有的日志罗列出来,然后对日志进行排序会产生一个有序的时间流。取work里同步时间最短的作为最终的同步时间。这种方案具有对NN节点造成很大压力、无法应对主备切换、日志热点处理能力低等问题。HExporter系统 HExporter1.0如上图所示,HExporter1.0优势主要有主备流量切换不影响数据导出,能够识别数据来源,过滤非原始数据;独立的同步时间流,能够保障数据按有序时间分区Dump到数据仓库;复用HBase replication框架,能够降低开发工作量,复用HBase的监控,运维体系。 HExporter1.0 优化主要包括以下五点:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:09 , Processed in 0.441842 second(s), Total 36, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
