hi: 我们这套系统前端采集的是720p的图像,压缩编码都没有问题,但是我们采用标清(BT656)解码时出现了一些小状况 我想问几个问题: 1、高清录像,标清解码是否可行 2、若可行,图像会是scaler还是截取其中的一部分? |
5个回答
BT656是数字输入或者输出口的协议,和解码有什么关系?
hi Meng BT656是标清的啊,我想问一下高清编码,标清解码是否会有问题,另外,如果可以的话,他的输出是scaler的还是从高清中截取的?(因为高清是16:9,标清是4:3) |
arikey 发表于 2018-5-28 12:49 Lv Xianmin, 你能再解释一下你说的标清解码是什么意思么? 是使用DM368解码D1分辨率的码流?还是通过VPBE输出BT656的信号? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 12:56 Dear Chris Meng, 我们的应用是这样,dm368,vpfe高清采集,720P编码保存264文件。然后可以通过dm368本地解码264文件,通过vpbe输出BT656信号到外部监视器。 保存的.264视频文件是通过dvsdk-demo的encode保存的,720P25。 然后通过dvsdk-demo的decode 来解码这个720P25的.264文件,但解码时使用的是-y2(PAL)做标清解码。解出来看到的图像边缘有些异常。 我们想咨询一下,这种使用方式是否会有问题?高清编码后,标清解码是对原始的16:9图像怎样处理后变成4:3的? 谢谢! |
arikey 发表于 2018-5-28 13:13 Lv Xianmin, 下面的信息是在decode.txt里面摘抄的: -y <1-3>, --display_standard <1-3> Sets the resolution of the display. Clips larger than the display will be center clamped, and clips smaller than the display will be centered. 1 D1 @ 30 fps (NTSC) [Default] 2 D1 @ 25 fps (PAL) 3 720P @ 60 fps |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
162浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
203浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 23:20 , Processed in 1.219478 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
