扫一扫,分享给好友
15个回答
R的取值不能太小,也不能太大,太小的话,稳压管起不到稳压作用,太大的话,功耗太高,见二极管伏安特性曲线。
稳压管稳定电压6.8V,减去BE压降,输出即为6V。过程如下:一开始,三极管截止,稳压管稳压使得基极电压6.8V,这时三极管导通,减去BE两端电压0.7V,得到vout=6.1V,三极管导通之后,Vout电压上升(Vin-CE之间的压降),导致E极电压大于B极电压,破坏三极管导通条件,三极管截止,E极电压下降,这时E极电压又小于B极电压,从而又符合三极管导通条件,E极电压又一次达到6.1V,,,,周而复始达到输出电压稳压的要求。。。
最佳答案
这个电阻是稳压管的限流用的吧
这个只是个叫法,不要过于纠结名字,其功能就是在VIN增大时,为了稳压需要泄掉更多电流到地,同时又要保证在最大电压时齐纳二极管的耗散功率不超标(即限流)。至于你后面给的公式,IZ=IB这里其实是有点问题的,IB的吸入电流一般是远低于IZ的,一般要求IZ至少是IB的10倍以上最佳,所以选取值的选择遵循两个选取原则:一是你需求的稳压电路的最小压降值选择,二是选取的齐纳二极管的耗散功率值选择,两者是矛盾的,需综合选取
输入电压是10~16V,以最高电压16V来考虑限流电阻的阻值,要低于稳压管的最大电流,一般没问题。
非常欣赏3楼坛友的解答 限流电阻
用仿真器将电路仿真试一下
xiaxingxing 发表于 2018-5-28 11:36 非常谢谢你的回答,其实我很想知道工作原理过程,你居然写了这么多出来 很有用,学习了 对于这样的,含有三极管的电路 我有个地方总是分析不清楚 电路开始工作时,电流从Vin出来,到Vout之间,电流的流向是怎样的? 就是分几路,每路依次流过哪些器件 比如此图中,从Vin出来,有R的一条支路,又有一条Q1的支路,不知道电流流向了 谢谢分析 |
aylboy0001 发表于 2018-5-28 14:15 谢谢你的回答,看来我还是要灵活思考 你也回答了我好多的疑问,谢谢 |
三极管没导通之前,电流走R和稳压管组成的通路(当然三极管那条路有极少量的漏电流),三极管导通之后,电流分两条路。 |
谢谢,你看看我这样分析对不对 一开始,Q1不导通,Vin直接经过R,形成两路电流;一路给Q1的基极电流,一路给Vz当作工作电流,因为有这个工作电流,这使得Vz把Q1的基极钳位在一个固定值,即Vz的稳压值,也是电路的输出值(可能还要减去BE的开通压降) 一旦Q1开通了,一部分电流就要从Q1流过,直达输出,这使得流过R的电流减小,那么Q1基极电流减小,渐渐地使得Q1截止了。 |
稳压管上的电流在2MA才能达到稳压状态,所R=(Vin-6.8V)/0.002
这个2mA是怎么来的,我以前也看过别人直接说类似电路中要达到1mA才能稳压 |
aylboy0001 发表于 2018-5-28 14:15 你好,我把这个电路又想了一遍,主要是稳压的过程和原理美通透 从电路工作开始,只要三极管B点电位没有达到6.8V,那么Vz是没有通路的 这时电流全部从 Vin→R→Qbe→Vout 这条支路走 这使得Q1导通,然后VIN通过Q1得到输出Vout 一旦B点电位达到Vz击穿电压值,那么B点电位就嵌位在6.8V,输出就是6.8-0.7=6V 这就是稳压输出值 我没有想懂的是稳压的过程 【1】在B点电位没有达到击穿值之前,就是Vz没有开始工作前,电路的输出Vout是多少呢? 【2】而且我一直费解,为什么B点电位被嵌位到Vz的击穿值6.8V后,输出就是通过Vz-Vbe来计算,Vin-Vce不也等于Vout吗?怎么就不考虑了呢? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:10 , Processed in 1.130670 second(s), Total 108, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5108
