电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好!
我在使用DM8127开发时,使用MP SCALR,发现create失败,提示“pObj->scCreateStatus.retVal” 为FVID2_EALLOC。 请问是什么原因导致的。 下面是我的代码: MULtiCH_INIT_STRUCT(MpSclrLink_CreateParams, mpSclrPrm); gVdisModuleContext.mpSclrId = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_MP_SCLR_INST_0; mpSclrPrm.inQueParams.prevLinkId = gVcamModuleContext.cameraId; mpSclrPrm.outQueParams.nextLink = dupId[HDMIDIS_DUP_IDX]; mpSclrPrm.pathId = MP_SCLR_LINK_SC5; mpSclrPrm.numCh = 1; mpSclrPrm.enableLineSkip = FALSE; |
13个回答
你好,
如果你使用的是IPNC RDK3.8,里面的capture+display例子就可以使能mpsclar,采集10MP,显示1080p。你复制的代码和demo的是一样的。 请问你是在你自己的硬件上运行代码么?请问你的应用也是大于2MP的采集么?和capture+display例子有什么不同? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-25 03:37 你好! 是在我的硬件上测试的。 采集的分辨率是1920x1440.这个和分辨率有关系吗? |
这个MP SCALR的处理能力是多大啊? 和使用的通道MP_SCLR_LINK_SEC0_SC3_VIP0,MP_SCLR_LINK_SC5 有关吗? |
q510954672 发表于 2018-5-25 04:01 你好, 简单说一个SC可以处理至少1080p60的输入或者输出。其他分辨率可以折算一下。MPsclar是把大于1080p的图拆分成多个,再分别由SC来处理。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-25 04:22 你好, 请问你使用的是IPNC RDK3.8么?还是把3.8里的mpsclar软件做了移植? |
使用的是IPNC RDK3.8。我除了使用那个mpsclar的demo还加上了其他控制。 |
你好, 报错是创建FVID2_VPS_M2M_SC_DRV的时候,能否在HDVPSS驱动上使能debug信息,看看是否有其他提示? |
你好, 请问你的use case里面是否还有使用其他SC link? |
你好, 你是说你的use case里面先创建了SC3的SC link,再创建了使用SC5的mpsclar link?如果是,默认驱动SC3使用的是SEC0通路,而SC5也是,两者有冲突。 你能否不使用SC3改用SC4? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-25 05:45 我的系统中同时还有display_sd link,测试时发现如果使用了SEC1_4,那么display_sd 运行会有问题。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-25 05:45 你好, 能否修改mpSclarLink_drv.c里面mpSclrLinkDvrHndlCreate函数里的VPS_M2M_INST_SEC0_SC5_WB2为VPS_M2M_INST_AUX_SC2_WB1,看是否能创建成功,并且运行结果正确? 另,SC2在IPNC RDK里面是没有使用例程。如果运行结果有问题,需要你看看HDVPSS驱动的文档和里面代码,看是否配置上需要修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:29 , Processed in 0.901227 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1288
