电子发烧友论坛|
对外设寄存器的读操作可以在user和privilege两种模式下进行 而写操作只能在privilege模式下进行 问题: 1. 在哪里可以设置外设寄存器的user和privilege模式? 2. 设置的过程应该遵循怎样的规则? |
5个回答
Hi Xuecheng,
关于你的问题: 1. user和privilege模式是ARM Cortex-R4F CPU的工作模式,不是外设模式。需要通过汇编语言,设置CPU内部寄存器来更改CPU的工作模式。 2. 设置方法和过程中的规则请参考下面的帖子: http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/hercules/f/70/p/24380/82135.aspx#82135 |
testd27 发表于 2018-5-25 07:26 Hi Renton, 谢谢你给的链接,我有学习相关材料,但是不得要领。 另外我在 TI E2E Community上也搜了相关话题,似乎被讨论两年多了也不见有很具体的说明。 我假设了一个应用例子: 有一些寄存器的特定位需要在程序运行过程中被周期性写入,写入的前提是将CPU转换为privileged mode(这么多种privileged mode,我只想重写寄存器的某些位,需要选哪一种),写入成功之后让cpu重新回到user mode,进而对寄存器内容起到保护作用。 我的问题是: 这种应用假设是否现实合理? 如果合理,这种周期性变换operation mode的做法是不是实现了安全手册中提到的安全机制“privileged mode access”? 不知道你们团队有没有做过类似的应用设计,如果做过,有没有可以供用户参考的成功代码? 或者说在程序运行过程中根本就不会出现频繁更改operation mode的情况发生? Best regards, |
jjdwe 发表于 2018-5-25 07:34 Hi Xuecheng, 1. 周期性或者不同层面的软件在不同模式下运行的方式,应该就是ARM的设计初衷。 所以我认为这样的做法是合理的。 比如,软件分为[硬件驱动层]和[应用层],可以设置应用层为User mode,不允许直接访问硬件寄存器,所有动作要调用[硬件驱动层]实现,而在硬件驱动层,CPU才进入previledged mode。一般是Supervisor mode, irq mode或fiq mode。这里可以操作硬件寄存器。 这样的话,不论应用层如何复杂或有可能出现跑飞等问题,都不会错误的修改硬件的配置。 2. TI是可以提供SafeTI软件库的,这套软件经过了第三方的认可,可以用来做安全相关的底层开发。但是不是免费发布的。如果需要的话,您得联系相应的销售人员来获取。 3. CPU工作模式切换例子可以参考HALCoGen生成的代码中的sys_core.asm文件的操作方法,如下图: |
谢谢Renton的回答,给了我很多启发。 我还想追加一个问题,就是privileged mode中的supervisor mode和system mode有什么区别? |
jjdwe 发表于 2018-5-25 07:49 Hi Xuecheng, 您太客气了,我们一起学习~ 各种模式我觉得最关键的区别是: 1. 是否有专用的寄存器组 2. MPU对这些模式的区分 所以supervisor和system模式都是所谓的privileged模式,那么MPU可能对待他们的方式相同。 但是,在寄存器组角度来说,system跟supervisor模式还是有差别的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 0.705979 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
893
