真空炉可以安装红外窗口吗?• 特殊定制具有一定厚度的红外窗口可以安装在真空炉(负压)或加热炉(通常有正压);
• 红外窗口材料为氟化钙或硫化锌; • 真空炉现场建议红外窗口厚度至少为10mm,窗口直径大于50mm厚度还要再增加2mm; • 正压加热炉现场建议红外窗口厚度至少为6mm,可适用于压力不超过0.5MPa(常称为5公斤压力)的炉体,压力增加时红外窗口可增厚最大至20mm; • 安装红外窗口后必须修正透射率参数; • 建议先用石英玻璃制作相同尺寸的窗口先行试验,看是否会碎裂,而后再定制红外窗口。红外窗口的材料选择在设备上安装的红外窗口材料通常有氟化钙和硫化锌,但到底用哪种好呢?说明:关于红外窗口的价格,因受材料纯度、数量、产地等因素的影响,会有很大的差别,表中数据仅供参考。• 氟化钙材料对于红外辐射的截止波长只有10μm,而硫化锌的截止波长可以到14μm,也就是说,有部分能量不能穿透氟化钙,所以硫化锌的透过率要高于氟化钙。 • 在比较潮湿的现场,硫化锌容易潮解损坏,需慎重处理。 • 若安装硫化锌窗口的现场需要进行可见光图像参考,请事先确定硫化锌材料是透明的。 • 不论窗口多薄,在热像检测时必须修正透过率。红外窗口的透射率设置• 准确设置透射率最好使用黑体炉,在有红外窗口的情况下,调节透射率,直至热像仪显示温度与黑体炉一致,该数据就是红外窗口的准确透射率。 • 如果没有黑体炉,可以根据现场目标的温度范围设置模拟热源,电气设备建议使用热水水杯(纸杯、水温70-90℃、尽量满杯),设置透射率方法同上。 部分型号的Fluke热像仪在仪器上没有透射率参数,建议采用下列两种方法: • 调整发射率,发射率的修正公式与透射率一致,如:发射率0.90、透射率70%,综合发射率修正值为0.90×0.7=0.63。 • 在Smartview软件上进行透射率的设置。(说明:因翻译原因,软件上文字为透光率。) 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9247 浏览 0 评论
3637 浏览 2 评论
4252 浏览 0 评论
11583 浏览 9 评论
15785 浏览 1 评论
7183浏览 0评论
5582浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5905浏览 0评论
11878浏览 0评论
12181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:36 , Processed in 0.515585 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
