电子发烧友论坛|
我在学习Z-Stack Home1.2.1协议栈时,有如下两个问题,望各位指教,谢谢! 1. 不太明白发送端的命令或请求是如何对应接收端的回调函数的。例如:开关节点执行 zclGeneral_SendOnOff_CmdToggle函数,发送开关命令到灯节点,灯节点调用回调函数zclSampleLight_CmdCallbacks执行开关动作。我知道回调函数在zclSampleSw_Init()中都进过注册的,但是不明白这两个不同节点的函数之间是怎么对应的,两个函数之间是如何定义指向关系的? 2. 如果我要自定义两个设备之间的请求和响应的回调函数,协议栈中该如何修改?两个函数该如何关联,才能正确响应? |
5个回答
你好,
1, zclGeneral_SendOnOff_CmdToggle函数是给目的节点发送了一个ZCL的命令,指定目的地址 目的的End Point和cluster,cluster的操作方向,以及ON/OFF的命令号。 那么在接收端,刚开始注册的callback函数zclGeneral_RegisterCmdCallbacks 里面会把你ZCL的命令注册给 // Register as a ZCL Plugin if ( zclGenPluginRegisted == FALSE ) [ zcl_registerPlugin( ZCL_CLUSTER_ID_GEN_BASIC, ZCL_CLUSTER_ID_GEN_MULTISTATE_VALUE_BASIC, zclGeneral_HdlIncoming ); ] 当有这个命令来的时候,会去到zclGeneral_HdlIncoming函数里面做处理 在zclGeneral_HdlInSpecificCommands会去找对应的End Point和Cluster, 在对应的Cluster下面会去找对应的command zclGeneral_ProcessInOnOff( zclIncoming_t *pInMsg, zclGeneral_AppCallbacks_t *pCBs ) 处理命令的最终函数就是用注册的callback函数来处理的 pCBs->pfnOnOff( pInMsg->hdr.commandID ); 2,按照上面的逻辑你可以自己去加你想实现的,或者在已有的函数上,把你自己的东西加进去就可以了 不知道你想实现的功能是什么。 谢谢 |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 08:12 感谢VV的回复, 我想实现的功能是:协调器发送一个广播指令到网络中所有的灯节点(设备类型为路由器)。灯节点收到这个广播指令后,将自身的短地址和灯的开关状态发送给协调器,这样协调器就可以采集到当前网络中所有灯的状态,同时也可以根据采集到的灯节点的短地址发送指令控制任何一个灯。我想实现这个功能所以就有了上述提问。 请问在Z-Stack Home 1.2.1中有相同或者类似的功能吗? 谢谢! |
jessica_ma 发表于 2018-5-22 08:27 用ZCL Foundation中的Read attributes命令广播来读light的ONOFF Cluster attributes是不是可以实现你要的功能啊 |
52hui1996 发表于 2018-5-22 08:41 具体该调用哪些函数和指令,流程是怎样的啊? |
extern ZStatus_t zcl_SendRead( uint8 srcEP, afAddrType_t *dstAddr, uint16 realClusterID, zclReadCmd_t *readCmd, uint8 direction, uint8 disableDefaultRsp, uint8 seqNum ); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:12 , Processed in 0.820368 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3351
