大家好,关于2530休眠时候功耗的问题困扰了好几天了,搜了下尝试一些解决方法,仍然没有什么效果,特意来求助,希望能给些帮助 (已经设置了PowerSaving,4个PollRate为0,修改了OnBoard.c Key那里等) --------------------------------------- 问题是这样的: 1.我的2530设备是带上rfx2401功放,在halsleep处设置了断点,程序能进去,并且观察halPwrMgtMode,确实是0x02..并且在供电处串联了一个1欧电阻采样,但是用万能表测到的电压是60mV,也就是电流一直是60mA,发射数据时上到68-70mA左右.怎么回事?很苦恼 2.我尝试把我在sampleApp里面设置的定时事件注释掉,halPwrMgtMode是0x03,测出的电流是16mA左右.我应该怎么处理? 3.应该如何观察32M晶振的工作状态? 贴片的焊死了怎么用示波器观察? 4.能不能观察一些寄存器的参数,来确认是否真的进入PM2模式? 问题多了点,希望有知道的会员和ti员工能指导一下,万分感谢! |
3个回答
1:你rxf2401是不是还有电流消耗,板子上还有其他的器件吗?我们数据手册上提供的休眠电流是指最小系统。
2:还是一样,外围器件有没有额外的消耗 3:焊盘总在吧,接到芯片的脚总在吧 4:下面这个函数就是设置进入PM2的 #define HAL_SLEEP_PREP_POWER_MODE(mode) st( SLEEPCMD &= ~PMODE; /* clear mode bits */ SLEEPCMD |= mode; /* set mode bits */ while (!(STLOAD & LDRDY)); halSleepPconValue = PCON_IDLE; ) |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 03:05 十分感谢工作人员的回答.经过仔细检查,确实外设的影响很大! 我会继续检查,谢谢工作人员! |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 03:05 我在论坛上发帖关于这个问题,一直没人回复,特意跑到这里来请教: 1.添加POWER_SAVING选项 2.设置RFD_RCVC_ALWAYS_ON=FALSE 3.在main函数中调用 osal_pwrmgr_device(1); 4.在我添加的任务init中添加osal_pwrmgr_task_state(task_id,0); 5.DPOLL_RATE=0; 以上的配置还是无法进入休眠,请问怎么配置呢?另外你说的: #define HAL_SLEEP_PREP_POWER_MODE(mode) st( SLEEPCMD &= ~PMODE; /* clear mode bits */ SLEEPCMD |= mode; /* set mode bits */ while (!(STLOAD & LDRDY)); halSleepPconValue = PCON_IDLE; )这个函数直接调用就可以进入休眠 吗,不会被其他任务又唤醒吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1914 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3670 浏览 4 评论
5042 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1741 浏览 1 评论
9431 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
693浏览 2评论
741浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
714浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1211浏览 1评论
1797浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-15 17:29 , Processed in 0.767223 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
