扫一扫,分享给好友
那是不是说假如我使用多个网络,每个网络里又采用一个发射多个接收的模式,所有的发射模块不会影响,所有接收模块只和它同一网络的发射模块通讯?这个是不是在我采用host模式的时候自己设置的,我的意思是网络分组,和每个网络里主从匹配问题。
1个回答
网络分组是可行的,可以使Hostg工作在不同的频道,但文档也有提到,最少要保持6个通道。所以使用多个网络并不是那么完美,尽管共存可被支持。
(摘自ppw configurator Help) Used RF channels Specify which of the 18 available RF channels to use. This affects:
It is generally not recommended to exclude RF channels unless the intention is to avoid a known static interferer, or it is needed for regulatory compliance at the edges of the 2.4 GHz band. The RF channel mask must contain at least 6 channels. It is recommended to spread the included RF channels in frequency to make the network more robust against RF multi-path fading. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
442 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
933 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
414 浏览 1 评论
970 浏览 0 评论
65浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
78浏览 2评论
156浏览 2评论
201浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 20:20 , Processed in 0.694247 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
