扫一扫,分享给好友
本产品是采用国产的无线充电发射芯片KF720,符合QI 协议1.2标准的单线圈无线发射模块,充电效率可达75%;良好的兼容性,可支持ti、IDT、PANASONIC等Qi标准接收器,兼容USB供电。适用各种符合无线充电联盟QI标准的接收设备,手机,智能手表,个人美容用品,三防产品等,拥有灵敏的FOD功能,有灵活的LED状态指示功能。
1.特点: 1、符合Qi1.2 规范 2、适配器要求.1.5~2.0A, 3、输入电压范围:4.5V~5.5V 4、输出功率:5W (5V1A) 6、感应距离:0~8mm 7、工作频率:110K~205K 8、金属异物检测(FOD) 9、效率高达75% 10、过温、过流、过压保护 2.规格参数 2.1最大额定值 参数 符号 额定值 单位 工作环境温度 Ta -40至+85 °C 储藏温度 Tstg -65至+150 °C 储藏湿度 Tstr <95% RH 供电电压 Vcc 0至+6.0 V 供电电流 Imax 2.5 A 2.2额定参数 测试件件:环境温度25°C 。 测试条件 额定值 最小值 最大值 单位 正常功耗 Vcc=5V 5 2 60 MA 工作频率 调节负载及距离 / 105 205 KHz 传输效率 BQ51013测试 70 46 75 % 工作电压 5W输出 5 4.5 5.5 V 输出功率 BQ51013测试 5.5 5 6 W 工作距离 BQ51013测试 8 2 9 mm 温度保护 PCB板上温度 55 53 60 °C 2.3:其它参数 PCB板尺寸 53*35*1.0mm 磁片尺寸 50*1mm PCB颜色 蓝色 线圈类型 Qi A11 标准单层线圈 3、电路架构图 4效率测试 4.1测试条件 在两线圈中心间隔3mm有机玻璃,测量仪表精度0.8%以上,KF815为发射,KFR01为接收,可调电阻负载测试。 4.2 测试方法: 接入直流电源,输入电压调到 5.2V,接收端的输出接到负载仪,负载仪以恒流的方式输出, 以 100mA 为一个档位调整输出直到 1A。 注意事项: 直流电源到产品输入端的接线尽量短且粗,以减小直流损耗,测量输入电压点应该放在产品 接口处,以实际输入电压为准。同样,输出端到负载仪的接线尽量短且粗,输出电压以接收端输出端口电压为准。 发射板和接收器之间的有效距离保持在 3mm左右,以达到佳测试效果。 4.3测试数据(QQ:2015003816 phone:18772101230): 输出电流(mA)—效率 输入 输出 效率 Vin(V) Iin(A) Vout(V) Iout(A) Efficiency(%) 5 0.208 4.98 0.096 45.96923077 5 0.281 4.98 0.195 69.11743772 5 0.397 4.97 0.295 73.86146096 5 0.544 4.96 0.395 72.02941176 5 0.658 4.95 0.495 74.47568389 5 0.791 4.95 0.594 74.34386852 5 0.918 4.95 0.695 74.95098039 5 1.068 4.95 0.794 73.6011236 5 1.232 4.94 0.894 71.69415584 5 1.378 4.94 0.994 71.26792453 4.异物检测(FOD)。 1、金属异物直接放无线充电线圈:无线发射端智能识别,关断输出不工作,不发热。 2、发射线圈和手机之间放一元硬币或金属异物:FOD报警(红绿灯一起闪烁) 5.产品图片:见图片
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:34 , Processed in 1.096348 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
