KF720 是一款无线充电专用 IC,拥有完善的电流、电压及温度保护电路,先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于对稳定性要求较高的产品。KF720M 是一款可与主机通信的 IC,主机能控制其待机、睡眠以及读取工作状态。特点支持 WPC(5W)Qi 无线充电协议。最高可达 75%的充电效率。良好的兼容性,可支持 ti、IDT、PANASONIC 等接收器。电源动态控制(DPL),兼容 5V/1-2A 电流的适配器。温度动态控制(TPL),控制设备较低温度运行。异物检测功能(FOD)。硬件功能选择,可选死区时间。数字解调减少了组件,通信更稳定。允许使用 X7R 类型谐振电容器以减少成本。三个发光二级管指示功能。磁场检测,降低到 12mW 低功耗待机(不包含 LED 显示功耗)。生产自动检测,保证每个参数的准确。功能说明电源动态控制电源动态控制是指当输入功率不足时,限制电源功率输出,防止频繁启动。例如无线接收输出额定功率为4W时,适配器输入功率只有5W,在70%转换效率时能量不足,KF720会降低功率到约3.5W输出。温度动态控制温度动态控制是指当温度较高时,限制电源功率输出,防止频繁报警。例如限制功率温度为50°C,保护温度为55°C,那么当温度为52°C,会限制到额定功率的70%输出。测试的设定值是通过R19与NTC1的比值来确定的,R19/NTC1>0.31 时开始限制功率R19/NTC1>0.46 时过温保护报警异物检测异物检测功能是指当无线充电过程中功率损耗过大而保护报警,从而避免过热带来的隐患。KF720设计功率损耗高出350mW报警,可以在5%以内调整R18阻值大小来调节FOD灵敏度,R18调大阻值 FOD变灵敏; R18调小阻值 FOD变迟钝。单线通信协义KF720M支持单线PIN11(DCL)双向通信,主机可以控制KF720M工作与睡眠,KF720M可以上传工作状态给主机。KF720M PIN11脚 DCL 是一个双通信线,KF720M内是由MOS管构成开漏输出, 兼容3.3-5V,在与主机通信时可接1个1M上接电阻。
1 个讨论
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
1967 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1924 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5505 浏览 0 评论
1136 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5125 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:04 , Processed in 0.830106 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2383
