1、自动重合闸 自动重合闸(automatic reclosing switch)断路器因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电自动装置使其自动重新合闸的设施。如线路发生的故障是暂时性的,经继电保护装置使断路器跳闸切断电源后,经预定时间再使其自动重合,如故障已自动消除,线路即重新恢复合闸供电;如故障是持续性的,则断路器再次被跳闸,不再重合。按重合次数,分一次重合闸和多次重合闸;按相数,分三相和单相自动重合闸;按使用场合,分单侧电源和双侧电源自动重合闸。
2、工作原理 (1)、当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
3、功能介绍 (1)短路保护 线路发生短路,如果持续0.5秒,会引起线路烧毁。如果在0.1秒内能迅速切断电源,可以避免事故发生。漏电保护开关在电流大于额定电流的5倍(50安以上)时,其在0.03秒内断开, 保证设备的安全性; (2)漏电保护 线路发生漏电或人身触电时,漏电保护开关在0.03秒内断开,保证了人身安全; (3)防雷功能 自动重合闸开关新增防雷模块,具备10/50μs、10KV组合波,自身不损坏和8/20μs组合波Ima×20kA的放电能力; (4) 过流保护 如果线路负荷过重,电线严重发热,很可能引发火灾。当电流大于额定电流1.1倍(11安培)时,漏电保护开关将监测此电流的持续时间和大小;如果持续时间超过2秒,或期间大于50安,漏电保护开关会断电实施保护; (5) 过欠压保护 电压太高,容易使设备烧坏,供电电压高于280伏时,漏电保护开关断电保护。当电压降回正常后,漏电保护开关自动合闸通电。电压太高固然危险,电压过低也容易引起火灾,供电电压低于100伏时,漏电保护开关断电保护;电压回升正常后漏电保护开关自动合闸通电; (6)来电延合/失电分闸 当市电断电时,自动断开输入和输出线路,避免了重新来电时,由于瞬时高峰或电压不正常,导致设备被烧坏的情况发生。当市电重新来电时,应延时合闸,由于供电不稳定导致主设备频繁重启; (7)合闸前检测 漏电保护开关在合闸前对线路进行检测,如果线路存在短路或严重漏电的情况时,将闭锁不再合闸并报警;用户如不及时修理,故障未经排除,则无法合闸通电; (8)自动重合闸 线路发生故障时,漏电保护开关立即断开;故障消除后,如果线路仍然是安全的,漏电保护开关会自动重新合闸通电。对于永久性故障连续重合闸三次/八次不成功后,漏电保护开关将闭锁不再重合闸且报警。对于瞬时性故障不存在重合闸次数概念; (9) 故障告警 上述保护断开的同时,不同红色指示灯亮,指示相应的故障类型; (10)故障干节点 当发生故障保护时,干节点导通;供电正常输出时,干节点断开。监控采集器可以通过干节点判断供电情况; (11)RS485通讯端口 自动重合闸通过RS485端口可以实时上传工作状态和接收数据;
4、公司介绍 广州吉普佳电子科技有限公司是国内专注于智能低压供电保护等产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。公司本着“专注、创新”的经营理念,以“诚信、关爱”的核心价值观,以追求“为客户减少维护成本,提高产品信誉,有效利用资源,诚做一流低压电器供应商”的企业使命。向市场提供最优性价比的产品公司通过了ISO9001-2008质量管理体系,生产的产品相继通过了信产业通信产品防护性能质量监督检验中心检测,欧盟的CE认证(Conformityof Europe),公司积极贯彻欧洲RoHS指令,通过CNAS检测机构检测。公司在业内最早推出全隔离宽电压输入型自动重合闸用电保护器,产品稳定可靠,免费保修三年,终身维护。得到中国移动等运营商的一致好评,成为业内名优产品。
1 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1820 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
613 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1166 浏览 0 评论
2738 浏览 3 评论
1225 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-9 15:28 , Processed in 0.855403 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
