8个回答
结果里面加'',改成这样values ('32','温度过低','2018-05-02 11:27:13')
如果要插入的数据格式位数值,则不需要加引号,如果是字符,则需要加双引号 比方说我数据库又一张表1,里面又三个字段,一个INT格式的ID,一个String的Name,一个int格式的Age,那么我往里面插入一条 1 张三 26 的语句如下: insert into 表1 values(1, "张三", 26) 加入ID是自增长,则不需要给其值,那么可以用一下语句: insert into 表1(Name,Age)values("张三", 26) |
zhouyezuishuai 发表于 2018-5-2 13:04 这点还真没注意到,数据库主键用的int型,其他数据都用的varchar,谢谢指点,一会试一下。 |
zhouyezuishuai 发表于 2018-5-2 13:04 我试了一下,int类型的数据,可以写成VALUES(0,1)或者VALUES('1','2')都是可以的。 |
zhouyezuishuai 发表于 2018-5-2 13:04 我语句这样应该是对了,但是提示参数不足,期待是1,还是不能插入数据库
你把数据库发出来,我看看 然后把增删改查的指令一起发给你 |
你可能需要安装ACCESS Database Engine,你网上下载安装之后再试 我这里读取是正常的,写入不知道为什么没写入,估计是权限的问题 你试试修改权限后再写入 建议你把数据库相关的数据库名,表名,字段名全改为英文的,不行拼音也成,改英文时要注意不要用Time,Data等这些敏感字段
zhouyezuishuai 发表于 2018-5-6 18:08 感谢,我也是读取正常,但是不能写入,毕业设计中的东西,我再试试吧。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
225 浏览 0 评论
868 浏览 0 评论
640 浏览 0 评论
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
1939 浏览 0 评论
1444 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:06 , Processed in 0.688139 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1952
