各位大神,请教下如下电路中几个问题:
介绍:此电路是恒流驱动电路。 1、图二中信号经光耦进入,通过电压跟随器①; 2、P7端子处是一个反馈电流输入; 3、图②电路是个什么电路? 4、图③是电压跟随器?加个电阻R87干啥? 麻烦各位大神了,在此谢过! |
4个回答
图②是差分放大电路接一个比较器。用法你应该明白吧?至于控制什么需要根据你实际的情况判断、
图③R87是下拉电阻,因为你的运放反向接地,而且是同一个地所以接个电阻R87限流保护使用。按照原理来说可以不接R87直接接地,但是接R87是因为如果电路短路那么GND会产生很大电流,如果不接R87保护限流使用,那么这股大电流会直接击穿运放。 |
MUF420 发表于 2018-4-23 11:16 首先感谢你的回复,还有如下几个问题请教下: 1、此部分电路输入是一个PWM信号,输出CUR_SET端口,用于控制后面的IGBT组组成的I类恒流驱动电路。 2、图②不是接了一个1M的反馈电阻和电容嘛,不是比较器吧?可否详细的说下 3、R87接在了U12A运放的输出端,这样可以理解为③为电压跟随器?或者说把R87去掉使U12D负端不与U12A输出端产品电路连接,这样是否可以? |
首先感谢你的回复,还有如下疑问请教: 1、此部分电路输入是一个PWM信号,输出CUR_SET端口,用于控制后面的IGBT组组成的I类恒流驱动电路。 2、③是整流滤波。可否详细的说下? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
248 浏览 0 评论
246 浏览 0 评论
559 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
这个机子内存是不是集成到板子上了,哪里可以插个接口访问内存?
741 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-1 12:29 , Processed in 0.703210 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
